18.06.2020 в 17:59:23
18.06.2020 в 21:59:36
Па, Угрожает безопасности компа пишет :confused:
19.06.2020 в 22:09:58
mastera, у меня об УГРОЗЕ не кричал и не о чём не предупреждает. Просьба к МОДЕРАТОРУ подредактирвать. ЭТО сайт БРИГС СТРЭТТОНА, и теперь знаю где искать сведения.
20.06.2020 в 00:09:50
Па, Так? Сайт может запрашивать ваше местоположение и использовать Accept Cookies .
20.06.2020 в 08:49:41
Jesha, Сайт ничего не запрашивает. Как у вас получилось свернуть ссылку на сайт? Что делали.
28.08.2020 в 18:02:28
Chapcher написал: Всем привет! Недавно сделал ТО (и небольшой ремонт) редуктору. Заменил подшипники на ведущем червяке (для интересующихся - стандартные 205-е), а то верхний подразбился и уже началось биение корзины сцепления. Также заменил верхний сальник. Размер 25х42х10, точно такой же, как и на выходных валах. Заодно наконец-то разыскал резиновое кольцо на нижнюю крышку подшипника, а то год работал с подмоткой из ФУМ-ленты. Размер 46х52х3, подходит с какой-то нашемарки, купил в простом автомагазине, причём по цене 3 рубля за штуку, а родное Тарпановское колечко, как я уже писал, аж 30-ку стоит, да за доставку 250 р отдать надо... В конечном итоге нигде ничего не болтается (и не капает).
Chapcher, Приветствую! Корзина сцепления легко снимается?? У меня из под неë масло пошло. Сальник нужно сменить наверное и возможно еще чего, корзину-барабан сцепления тоже заменить.
27.09.2020 в 16:15:40
Кто-нибудь снимал барабан центробежного сцепления из корпуса редуктора и как. Нужно поменять сальники на приводе фрезы. Съëмников нет.
27.09.2020 в 21:50:19
Барабан еще на шлицах установлен и сверху притянут болтом с шайбой и гровером
30.09.2020 в 19:40:58
Созвонились с Пашей, при разборке редуктора приходится его половинить, чтобы снять чашку сцепления и подшипник с сальником - выбивать вверх, потом уж разбирать. Зато потом всё легко собирается назад. Собрал из своего Тарпана микротрактор. Даю ссылку на свой канал на Ютубе, там несколько видео на эту тему:
Размер по осям - 950 мм, габариты по задним колёсам 800 мм (650 по центрам), а по передним колёсам 820 мм (750 по центрам, чтобы при пахоте не опрокидываться).
02.10.2020 в 19:00:23
Тарпан приподнëс сюрприз, это нижний конический подшипник на валу червячном и на нем два сальника друг за другом. Должен быть 1 -205 подшипник и 1 сальник, это сейчас пишут, а в то время свой вариант был. Завтра в магазин за сальником и коническом подшипников
06.10.2020 в 22:43:06
Делаю из Тарпана микротрактор с возможностью быстрого восстановления в роли культиватора. На форумхаус сделал
