27.10.2020 в 20:41:38
Так, для затравки... По вложениям: 1 - поворотный кулак из гаражной петли; 2 - вид сзади; 3 - вид сбоку; 4 - мягкое сиденье со спинкой; 5 - сцепка; 6 - она же, вид сбоку. Размер по осям - 950 мм, габариты по задним колёсам 800 мм (650 по центрам), а по передним колёсам 820 мм (750 по центрам, чтобы при пахоте не опрокидываться).
17.11.2020 в 17:09:12
Сделал. Опробовал.
Итоги - тракторку требуются доработки:
17.11.2020 в 18:40:00
Chapcher, Вадим, ты молодец. Регулярно смотрю твои выпуски в ЮТУБ. Свой тарпанчик поставил на ход ноги, но что-то с ним делать не буду. Есть и другие "Ворошители" земли. Другая тема, на горизонте показался чешский
18.11.2020 в 10:15:02
Chapcher написал: Надо искать "ёлочку" на 13", желательно на халяву
Можно попробовать железные грунтозацепы, диаметром как ваше колесо. Либо ленты с шипами одеть на ваше колесо.
01.12.2020 в 19:24:28
червячный вал возрастом в 25 лет
01.12.2020 в 19:31:46
кто-то замечал на обратной стороне двигателя Бригс стреттон эти метки, что это.
01.12.2020 в 20:16:34
01.12.2020 в 20:52:44
Па написал:
Па, Дата производства...На пластиковых канистрах с маслом на донышке такие же знаки.
01.12.2020 в 21:05:04
Alexandr063, Ни разу такого на пластиковых канистрах не замечал. Тем более это бензобак двигателя произведённого в США. Может америкосы обозначили какие -то регулировки двигателя?
01.12.2020 в 21:18:39
Па написал: Alexandr063, Ни разу такого на пластиковых канистрах не замечал. Тем более это бензобак двигателя произведённого в США. Может америкосы обозначили какие -то регулировки двигателя?
Па, ну посмотри тогда на любую пластмассину от иномарок, собранных за бугром. Это именно маркировка даты изготовления детали.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.12.2020 в 21:35:53
Саныч53, разговор про 4 клугляшка на канистре
