ti-gai
ti-gai
11.10.2009 в 20:28:02
Смысл думаю есть,сам хотел докупить и поставить после того как задолбался ножи чистить от травы или свежего навоза при перепашке,в продаже видел по 100 руб.,но в наличии их было всего 2 штуки вместо 16, так что обломался я,привезти еще не обещали.По идее сабельные ножи при врезке в почву должны сами очищаться по ходу врезки в землю,но точно лучше или нет не скажу,самому тоже интересно стоит или нет покупать,хотя купить сабельные еще хочется.
biv
biv
12.10.2009 в 08:08:28
Если у Вас пырей или осот, то раскрошив их острой саблей Вы только засеете огород. Дешевле всё-таки счищать. А вот для "тяжёлой" земли вопрос - что легче?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.10.2009 в 16:53:06
А не легче ли ЗАТОЧИТЬ ножи? Сам сначала заточил. Режет отлично. Затачиваю болгаркой с зачистным диском...
ti-gai
ti-gai
13.10.2009 в 15:07:09
biv написал : Если у Вас пырей или осот, то раскрошив их острой саблей Вы только засеете огород
Да таковой уже не так много,а вот при заделке навоза с соломой ножи после каждого прохода борозды чистишь,да еще отостатков травы не перегнившей,если не от навоза,а корни выбирать руками или граблями если надо.
AMA3OH написал : А не легче ли ЗАТОЧИТЬ ножи? Сам сначала заточил. Режет отлично. Затачиваю болгаркой с зачистным диском...
Тоже точу каждый год такой методой,режет лучше,но все равно не то,цепляет травку,по твердой почве режет при первой пропашке,а при повторном проходе забиваются мотают ножи.Все это особенно напрягало еще при первых перепашках огорода мотоблоком после его покупки,земля не так обработана еще была,да и на слишкой мягкой почве тоже,когда соседу пахал. Сейчас мотоблоку уже лет пять вроде или шесть чуть сочится масло из одной стороны вала редуктора,это я может года два назад кирпичи все вылавливал из привозной земли,у редуктора крышка снизу,руки дойдут разберу да сальник заменю в случае если сильнее потечет.В остальном очень удобный мотоблок,увертливый,я бы так сказал,только использую еще такую приблуду,как фиксацию газа,кольцом из проволоки,чего там сразу на заводе фиксатор не сделали,а то ведь не очень то удобно газ все время держать,рука устает,а так рулишь одной рукой и все тут.
25.12.2009 в 19:27:03
Привет всем!! У меня возник вопрос по смене масла в двигателе Тарпана, сливаю через горловину, но у меня никак не выливается 600 грамм, как по паспорту. Видел инструкцию на двигатель, там указано, что где то снизу есть слив, но я не могу его найти. Поделитесь опытом по замене масла пжл.
valerich
valerich
25.12.2009 в 19:44:15
sanuch написал : что где то снизу есть слив, но я не могу его найти. Поделитесь опытом по замене масла пжл.
Где то это обсуждалось... Поищу. Если не ответят.
shan
shan
Тула
26.12.2009 в 07:47:06
sanuch написал : Видел инструкцию на двигатель, там указано, что где то снизу есть слив, но я не могу его найти.
А Вы двигатель от редуктора отсоединяли?
26.12.2009 в 10:14:43
И не один раз, может надо еще и автоматическое сцепление снимать? Вот и прошу информацию по этому поводу.
ti-gai
ti-gai
26.12.2009 в 11:36:54
sanuch написал : сливаю через горловину
Может и не стоит заморачиваться,так же удобнее.Каждый раз колодки что-ли снимать,это маятень.Снять движек тепленьким,покачать влево-право,вперед назад затем слить,еще покачать опять слить и т.д.Это по первости такие заморочки да переживания,а потом и так все нормально.У меня замена масла идет вообще вперед его ресурса выработки времени, посезонно.
26.12.2009 в 11:52:45
ti-gai написал : Может и не стоит заморачиваться
Да я сильно и не заморачиваюсь, меняю масло раз в сезон, вот только через горловину ну грамм 200 выливается, вот и возник вопрос. Получается, что только на треть меняется. Так мне интересно стало, как же го все таки менять?
ti-gai
ti-gai
26.12.2009 в 12:07:00
sanuch написал : через горловину ну грамм 200 выливается
Не должно бы так быть,у меня выливается гораздо больше 200гр.,может поменьше 600гр.,но не 200мл. это факт.Движек глушу на сухую,по выработки топлива на период замены масла,ну и кручу по всякому,сливаю.Попробуй тоже так,не очень осторожно с ним.
