shal48, написал в личку.
1.и еще мне интересно какой диаметр приводного вала для навесного на "Тарпане", чтобы подобрать от других МК навесное ?
в частности, не нравится конструкция картофелевыкапывателя. может и не прав, но чисто интуитивно мне кажется родной выкапыватель будет повреждать или резать картоху, грубоват вроде. видел в магазинах от других, более корректно придуманы и исполнены (то ли от Крота, то ли от Мастера и МТД).
2.также хочется регулируемый окучник, чтобы можно было изменять размах крыльев.
3.кроме того, появилась возможность выбора движка. сейчас у меня двигатель B&S, а могу заменить его на Хонду.
какой лучше по-вашему мнению ?
Самбади написал :
Вы имеете ввиду вап для фрез(другого нет)? - 25мм
Самбади написал :
не видел "родного" выкапывателя. У меня - производство "а_кто_его _знает", куплен на базаре. Не повреждает(при заглубления "клюва" ниже картохи).
Самбади написал :
У меня типа "кротовый", регулируемый, но обводы "родного" больше нравятся. Да и "ущи" чуть маловаты надо доточить.
Самбади написал :
понял,biv,, а насколько долго хватает колодок сцепления ?
собственно именно из-за конструкции сцепления я и взял "Тарпан", но есть мнение, что ременное было бы проще при ремонте. что, де, его и в полевых условиях легко заменить и стоимость ремней что-то около 60 рублей всего. и что цепь не хуже червяка работает, а ремонт её дешевле.
это мне продавцы пермской "Целины" на уши навешали в прошлый выходной, когда я вступил с ними в дискуссию о преимуществах "Тарпана"
Самбади написал :
не скажу, не знаю, 3 года - ещё не лазил. не было небходимости снимать.
Самбади написал :
-когда выбирал себе МК, решающим фактором были слова на каком-то форуме человека из Питера, который занимается ремонтом - Тарпан - самый надёжный. Да и сейчас по форумам посмотреть - практически ни у кого нет проблем
толково, Shihan, толково уши наростил. что-то среднее между дисковым и стандартным окучником получилось.
расстояние 500 мм, сталбыть между рядами картошки где-то 650-700 ?
Брал для грядок и облегчить труд с картошкой.
Копка пока в ручную. Земля суглинок и окучивать приходится плугом в 2 приёма туда и обратно-ушастый окучник тянет плохо(зарывается)
Зашёл поискать что нибудь из других видов окучников, может чего и по копалке подходящее соображу!
В остальных вопросах культиватор оправдал ожидания.Двигатель Хонда когда выбирал от него было шуму меньше(заводил разные и Бригс иещё какой точно не помню)
Есть желание купить или заморочится изготовить дисковый окучник - пока собираю что где есть(или может вместо грунтозацепов чтото коническое приделать чтоб сразу и гребло и окучивало)
Пока ищу может кто подобное Делал??
Летом пробовать буду.
Сегодня собрал "Тарпан", пытался завести в холодном гараже при -15С. Не получилось, даже хлопков нет.
Это нормально или должен запускаться при такой температуре ?
В мануале ничего не нашёл по условиям эксплуатации двигателя B&S 650 series 190 CC и диапазону допустимых температур.
Здравствуйте! А у меня такая беда: уже трижды ломались пружины сцепления. Сразу же как купил МК-4, культивировал обработанную землю, легкую. Начало "вести" сцепление. Располовиниваю МК - пружини растянуты и сломаны. Повез в сервис. Сказали, что негарантийный случай, что я пахал землю с пнями и камнями. Пружины поменяли. Начал снова работать, через минут 20-30 работы - та же беда. Заявил им, что у них пружины бракованные. Не хотят и слушать. Что может быть? Подскажите.
voin61 написал :
Культиватору лет 7 пока проблемы такой не вылезало,проскальзывают при большой нагрузке,буксуют,и всё,но чтоб три раза ломались уже на гарантии... Если только совсем качество упало ниже плинтуса.На гарантии думаю должны нормально пружины поставить,как ставить здесь выше уже писали,в смысле в какую сторону колодки ставить правильно.
Здравствуйте! Дайте совет, что делать. Купил тарпан с B&S, потому как такой же у отца. Но у меня почему-то обороты холостого хода намного выше. А во-вторых во время работы хоть на холостых, хоть на рабочем режиме иногда "чихает", причём мне кажется в сторону воздушного фильтра. Спасибо.
