shan
shan
Тула
09.09.2009 в 06:35:40
awgidro написал : Уважаемый SHAN!С какой скоростью двигается мото на таких г/з при выкапывании картофеля?
Скорость конечно не могу точно сказатья. так как спидометра нет. думаю примерно 8-10 км/ч. Когда распахиваешь толи колёса толи сцепление немного пробуксовывают и идёшь за культиватором быстрым шагом. главное подталкнуть его во время троганья, а то зарывается сразу и газу прибовлять медленно. Зато с тележкой которую я сделал к культиватору скорость самоя подходящая. Сделаю сегодня фото потом выложу.
Buch69
Buch69
Тюмень
09.09.2009 в 07:10:59
может земля у вас мягкая,есть ли псевдодеференциал? если нет то как на разворотах,не тяжело?
biv
biv
09.09.2009 в 08:31:44
Qwerty_Alex написал : Кстати можно ли работать находясь сбоку от культиватора (повернуть ручки боком), в магазине утверждали что можно, в иснтрукции тоже так написано, но я не пойму как это сделать.
Правильнее наверное будет сказать - возможность есть. Выступы с отверстиями на фланце позволяют поставить штангу с ручками под прямым углом к продольной оси. Культивировать (при определённом навыке) можно . А окучивать, распахивать и т.д. - врядли. Как сделать? - Откручиваете загогулину на фланце побольше, разъединяете фланец, чтобы выступы вышли из отверстий на фланце. Поворачиваете штангу с ручками под прямым углом к продольной оси, совмещаете выступы с другими отверстиями на фланце и затягиваете загогулину.
AMA3OH
AMA3OH
Эксперт
Астрахань
09.09.2009 в 14:28:19
Buch69 написал : те больше газу жеще сцепление.у амазона,возможно,стоят не правильно кольца,или попала смазка ,консервация мож.
Перебирал Сцепуху сам. Исправил глюк с завода - колодки задом наперед стояли. Держат отлично при полной нагрузке и при стандартном исполнении. Но я добавил еще по паре фрез с двух сторон. Вот при очень сильной нагрузке сцепуха проскальзывает, но это при нагрузке и тяжелой земле. Сцепуха расчитана для стандартного комплекта, а у мну увеличена ого-го...
Qwerty_Alex
Qwerty_Alex
Уфа
09.09.2009 в 19:22:14
AMA3OH У меня колодки стоят правильно (как в книжке нарисовано), но пробуксовывает сцепление переодически (фрезы останавливаются). Земля не тяжелая, на огороде где землю переодически копали лопатами. Дмуаю что обороты маленькие (хоть и газ до упора, но если потянуть за тягу газа, то еще больше обороты). Корпус сцепления греется неслабо (возможно от двигателя), внутренняя чашка тоже горячая. ПРотирал и чашку и колодки бензином, не помогло.
Куда копать и что делать?
shan
shan
Тула
10.09.2009 в 06:36:38
Как обещал фото с тележкой. Правдо лень было выкатывать на улицу. Перевёз на ней всю выкопаную картошку по два мешка с огорода метров 100. Также возил песок метров за 50. В пустую запрыгиваю сам и еду до места как на колеснице. Гружоный как правило иду рядом управляя одной рукой.
shan
shan
Тула
10.09.2009 в 06:46:07
biv написал : Какое расстояние с грунтозацепами от низа редуктора до земли?
Замерил 20см на твердой поверхности, а на грядках лопасти будут заглубляться и выдет гдето 15 см.
biv
biv
10.09.2009 в 09:04:45
Спасибо, будем пробовать так.
AMA3OH
AMA3OH
Эксперт
Астрахань
11.09.2009 в 00:16:57
Qwerty_Alex написал : Куда копать и что делать?
Порулите по форуму по ТАРПАН - там описывал про расположение колодок - стоять олжны ПРОТИВ хода, чтоб захватывали барабан лучше. Если стоят по ходу вращения - то колодки как-бы отталкиваются и пробуксовывают. Сам споткнулся на этом.
Qwerty_Alex
Qwerty_Alex
Уфа
11.09.2009 в 12:55:02
В том то и дело что стоят правильно (именно как в той теме), да и картинка в инструкции такая же. Вероятно все таки из-за недостаточных оборотов (если при надатой до упора ручке газа за тягу газа потянуть, то обороты еще вырастают). Тахометр можно к нему подцепить?
valerich
valerich
Эксперт
11.09.2009 в 13:03:52
Qwerty_Alex написал : если при надатой до упора ручке газа за тягу газа потянуть, то обороты еще вырастают).
Если стоит регулятор оборотов, то это нормально. На всех движках так.
