Rum256
Rum256
19.10.2009 в 12:16:57
Заметьте, что при отсутствии защитного заземления все фильтры превращаются в удлинители и перестают выполнять функции защиты от импульсных помех...
аматор1
аматор1
19.10.2009 в 12:51:53
Мишутк написал : А имеет смысл добавочно пустить питание через сетевой фильтр?
не имеет
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.10.2009 в 13:47:41
Rum256 написал : все фильтры превращаются в удлинители и перестают выполнять функции защиты от импульсных помех...
Фильтр фильтру рознь ИМХО.:o
iale
iale
19.10.2009 в 22:47:19
Rum256 написал : Заметьте, что при отсутствии защитного заземления все фильтры превращаются в удлинители и перестают выполнять функции защиты от импульсных помех...
не так :) и не все :) Просто менее эффективно ( по сравнению с трехпров. ) защищают.
Rum256
Rum256
20.10.2009 в 01:28:25
Фильтры то разные, а схемотехника одна ВЧ помеха уходит на заземляющий проводник через варистор, например. А если земля не подключена то помеха проходит дальше через фильтр.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.10.2009 в 08:20:44
Rum256 написал : а схемотехника одна ВЧ помеха уходит на заземляющий проводник через варистор, например. А если земля не подключена то помеха проходит дальше через фильтр.
Существует т.н. "треугольник" из трех варисторов и конденсаторов: фаза - земля, ноль-земля и фаза-ноль. Если заземление отсутствует, то получается цепь из двух включенных последовательно варисторов + варистор фаза-ноль, которые и поглощают ВВ импульс в цепи фаза-ноль. А ВЧ помеха поглощается конденсаторами Х2 и Y2.:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2009 в 11:29:25
Давайте вернемся к нашим баранам.
Современный импортный холодильник с электронным управлением.
  1. Нужен ли фильтр для защиты холодильника?
  2. Нужен ли фильтр для защиты других потребителей в квартире от холодильника?
аматор1
аматор1
20.10.2009 в 11:39:21
Мишутк написал : Современный импортный холодильник с электронным управлением.
по п.1 и п.2 - не нужен!
iale
iale
20.10.2009 в 11:57:07
Rum256 написал : ВЧ помеха уходит на заземляющий проводник через варистор, например.
Фильтр ( как ни странно :) ) может состоять не только из варисторов. Путь ВЧ помехе может преградить например дроссель. В ТВ с обычной двухконт. сет. вилкой такой вариант давно работает.
iale
iale
20.10.2009 в 12:04:06
Мишутк написал :
откройте паспорт на хол-к и поищите словосочетание типа EN(IEC) 61000, VDE 0871 или ГОСТ Р МЭК 51317... Это европ. и росс. стандарты на электромагн. совместимость.
аматор1
аматор1
20.10.2009 в 12:08:42
Мишутк, Вы продукты в холодильнике уже храните или как?:)
Просто поголовная эпидемия пошла фильтрованная:scare
