ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.10.2009 в 08:17:29
iale написал : Путь ВЧ помехе может преградить например дроссель. В ТВ с обычной двухконт. сет. вилкой такой вариант давно работает.
Этот дроссель двухобмоточный со встречно включенными обмотками, эффективность на пару порядков выше конденсаторов. Один недостаток - небольшой ток, в районе 1 А. А например на 10 А - уже эффект меньше, т.к. витков совсем мало.:confused:
А мысля такая была поставить в ЗАС-1.2...:)
iale
iale
21.10.2009 в 14:26:46
2ppkvin Заказать/сделать никак ? Феррит, каркас, обмотки - сколько надо, столько и полУчите. Спец. конторы типа СЗЛ или БЭК только рады будут. http://www.bec.spb.ru/mot_dross_tokokompens_Page_1.gif
AndryL
AndryL
21.10.2009 в 15:53:59
Aга)) есче на каждую лампу поставьте по фильтру.. на стиралку и т.д.. Представляете, весь мир так пользуется, а Вам фильтр необходим, без него именно Ваш холодильник будет плохо работать.)) Да, и комп, включенный просто в сеть, годами работает нормально, а холодильник будет глючить)) Оно то и понятно, он куда сложнее и требований к нему по расчету больше.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
21.10.2009 в 16:12:53
AndryL написал : есче на каждую лампу поставьте по фильтру.. на стиралку и т.д..
Кстати, в любом бытовом девайсе сетевой фильтр проектируется и должен быть. Иначе сертификацию не пройти. Другое дело что на сертификацию предъявляют одно, а в продажу идет не идентичное... Вот пример: производители стоматологического кресла приезжали к нам на консультацию. Глючил процессор, т.к. о сетевом фильтре забыли. Поставили кстати дроссель двухобмоточный, конденсаторы, супрессор по питанию процессора. И всё.:confused:
iale
iale
21.10.2009 в 23:12:15
AndryL написал : Да, и комп, включенный просто в сеть, годами работает нормально
Фильтр ПК 1 Фильтр ПК 2 Потому и работает :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2009 в 10:26:01
AndryL написал : Да, и комп, включенный просто в сеть, годами работает нормально, а холодильник будет глючить))
Холодильник и компьютер относятся к разным классам оборудования "жизнеобеспечения" и габаритов. Применяя такую классификацию к конкретному случаю получается, что ремонт сгоревшего БП компьютера выливается в цену одной из распространенных деталей (есть чуть ли не в каждом магазине), времени на дорогу плюс полчаса на неспешную работу. Для холодильника же это неопределенное время на доставку сгоревшей электроники (чуть ли не с завода), проблемы с хранением продуктов все это время. Даже не рассматривая вопрос гарантийный или не гаратнтийный случай. От того, что сломался гарантийный холодильник, продукты тухнуть не перестанут.
аматор1
аматор1
22.10.2009 в 11:01:01
Мишутк написал : продукты тухнуть не перестанут.
перестануть если в конце концов включить этот
Мишутк написал : Современный импортный холодильник с электронным управлением.
в резетку!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2009 в 11:08:59
аматор1 написал : перестануть если в конце концов включить
Включен давно через реле напряжения. Мозг теоретизирует любуясь прибором за чашечкой чая.
аматор1
аматор1
22.10.2009 в 11:11:15
Мишутк написал : Мозг теоретизирует любуясь прибором за чашечкой чая
за рюмкой чая такие мысли в голову лезьт не будут! :-))
