Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2009 в 09:44:42
В магазине настоятельно рекомендовали холодильник с электронным управлением защитить фильтром. Посему вопрос - каким фильтром, по каким параметрам подбирать и нужно ли это?
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 10:20:03
Мишутк написал : Посему вопрос - каким фильтром
элементарно - розеточным вариантом РН, щас тут ЗАС впарят:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.10.2009 в 10:23:51
аматор1 написал : розеточным вариантом РН
Слова умные говорите... Позвольте, не любопыства ради, а в целях повышения образования, кто будет такой PH?
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 10:40:32
Мишутк написал : кто будет такой PH?
забиваете в гугле "реле напряжения РН-101, 111" и там всё понятно расписано. По "народному" зовут барьером
AlexsandrS
AlexsandrS
13.10.2009 в 10:41:28
Реле напряжения, если правильно понимаю.
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 10:42:34
http://www.bt.dn.ua/rele/ например тут всё просто описано
iale
iale
13.10.2009 в 22:44:25
2Мишутк в Питере пройдитесь до магазинов Метизы, Электрик, ЭТМ, Микроника - там продаются реле для защиты от недоперенапряжения пр-ва Новатек, Меандр, ASP... Есть варианты
  • реле в розетку, вилка хол-ка - в реле
  • реле в щиток на DIN-рейку и защищает не только холодильник Ключевые слова при поиске - РН-101, 111, 111М, УЗМ-30, 40, 41... http://www.chipdip.ru/catalog/show/1397.aspx?page=1
Impuls
Impuls
13.10.2009 в 22:50:07
А мне в "НеоТорге" однажды при покупке ноутбука усиленно впаривали бесперебойник...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.10.2009 в 10:32:10
Спасибо. А какие параметры настроек наиболее предпочтительны для холодильника? Если напряжения можно взять из паспорта, то какое время ожидания ставить таймер? Знаю, что холодильники не любят быстрого включения после выключения.
аматор1
аматор1
14.10.2009 в 10:49:32
Мишутк написал : А какие параметры настроек наиболее предпочтительны для холодильника? Если напряжения можно взять из паспорта, то какое время ожидания ставить таймер?
около 3 минут обычно достаточно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 11:41:11
А имеет смысл добавочно пустить питание через сетевой фильтр? Как понимаю, РН фильтром не является, а всего лишь отключает потребителя при выходе напряжения за заданный диапазон.
