юра Т
юра Т
31.08.2011 в 22:52:24
web-rr написал : Жестянные полоски - наследие предков пробовал - но это же век каменный и хлопотно.
почему каменный, как раз под штукатурку идеальный вариант, лучше всего прижимает, но брать надо тонкую(0.55мм) перфоленточку волну, с неострыми краями, типа
web-rr
web-rr
Саратов
31.08.2011 в 23:00:13
юра Т написал : стяжки с кольцами пробовали? ![](http://lxl-ltd.ibud.ua/catalog/pic/77963\_m\_LXL aksesuari 1.jpg "")
Такая штука пока попадалась единожды, но цена негуманная была, рубля по два с половиной кажется. К этому прибавить расходы на дюпели и шурупы - дорого выйдет.
А я упоминал про площадки вот такие: http://www.krepezh-tochtonado.ru/product_info.php?products_id=875006
юра Т
юра Т
31.08.2011 в 23:50:45
web-rr написал : цена негуманная была, рубля по два с половиной кажется.
50 рублей за пакет (100 шт), шурупы они и в Вашем варианте нужны, нам зачастую с кольцами вместо простых стяжек привозили..., приходилось выкусывать, удобнейшая вещь, если надо быстро и не сильно высокие требования к эстетике, особенно там где бурить не надо (дерево, железо, гипс и т.д.)
Gerceg
Gerceg
Пенза
01.09.2011 в 02:37:55
отдаю предпочтение дюбель-хомут
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 09:16:24
Все технологии имеют право на существование.
Например, штраба (ГхШ = 15х10 мм), аккуратно прорезанная штраборезом под укладку 1-2 кабелей - всякие хомуты туда не помещаются, для дюбеля тоже места маловато. Термоклей в таком случае позволяет быстро и аккуратно закрепить кабели, чтобы они из штрабы не вываливались при заделке.
Гофру или десяток кабелей по ровной поверхности, конечно, термоклеем крепить - это маразм.
avmal
avmal
01.09.2011 в 09:40:38
Alexiy написал : штраба (ГхШ = 15х10 мм), аккуратно прорезанная штраборезом под укладку 1-2 кабелей - всякие хомуты туда не помещаются, для дюбеля тоже места маловато.
Дюбель-хомут прекрасно справляется с подобной задачей.
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 09:44:28
А если штраба прорезана под ширину кабеля и такой дюбель-хомут туда просто не помещается? Тогда не справится.
avmal
avmal
01.09.2011 в 10:32:33
Alexiy написал : А если штраба прорезана под ширину кабеля и такой дюбель-хомут туда просто не помещается? Тогда не справится.
Помещается и справляется. Ваше заблуждение не было бы таким глубоким, если бы вы хоть раз пользовались дюбель-хомутами.
Alexiy
Alexiy
01.09.2011 в 10:41:23
Ещё раз - штраба прорезана чётко под кабель для минимизации заделочного материала. Ну, допустим, 12х12 мм и в неё уложено 2 кабеля ВВГ-П 3х2,5 (5,3×11,2 мм) Кабель плотно вставляется между стенками штрабы, но в некоторых местах всё же вываливается. Допустим, штрабу большего размера сделать невозможно или нерационально.
Всё-равно дюбель-хомуты лучше?
avmal
avmal
01.09.2011 в 11:03:44
Alexiy написал : Ещё раз - штраба прорезана чётко под кабель для минимизации заделочного материала. Ну, допустим, 12х12 мм и в неё уложено 2 кабеля ВВГ-П 3х2,5 (5,3×11,2 мм) Кабель плотно вставляется между стенками штрабы, но в некоторых местах всё же вываливается.
В штрабу с размерами, указанными вами, указанные кабели не уместятся.
юра Т
юра Т
01.09.2011 в 11:36:29
Alexiy написал : прорезанная штраборезом под укладку 1-2 кабелей - всякие хомуты туда не помещаются, для дюбеля тоже места маловато.
а мне нравилось в таком случае перфолентой крепить, маленькими кусочками, специально согнутыми, просто вставляются без всяких сверлений и держатся за стенки штробы...
