#1418242
Люди добрые помогите советом!!! какой рейсмусный станок лючше выбрать для работы!!! просмотрел ряд ссылок-ничего полезного.....
просьба указать тонкости и нюансы......
Для дома и семьи достаточно рейсмуса JET на 320 мм за 600 долларов. Для производства либо Красный Металлист на 600 или 800 мм (если есть умелые руки - открывать и перебирать обязательно даже новый!!!) за 200-300 тыс. рублей или HOUFEK (Чехия от 400 до 800 мм) за 5-15 тыс. евро... Остальное дороже и хуже.
советую ресмус Makita 2012NB ширина обрабатываемой доски- 12 дюймов(300 мм)
очень хороший. -у меня такой на работе стоит уже 2 года- не жалуюсь.
для мастерской, а также для небольшого производства- в самый раз.
если нужен более широкий- ищите советский б/у.-за штуку баксов думаю можно найти.
если нужен какой-нибудь совет по поводу станков -обращайтесь ко мне- в личку.
Makita и JET это одно и то же... А вот б/у брать не надо, пока ещё и новые можно найти!
СуперПлотник написал :
JET подешевле будет.
У меня таже проблема,незнаю какой взять.перерыл всё.идеального выбора наверное не существует.Смотрел ДЖЕТ и Энкор21,ну не лежит у меня к ним душа,да и отзывы не очень.Выбираю между Макитой ,Метабо330 и Деволт733.Деволт живьем не видел,очень понравился Метабо,но земноводное наседает....Вообще мы не такие богатые ,чтобы покупать дешёвые вещи.Последнюю фразу сказал не я.
Да не заморачивайтесь вы так! Самое главное в дешёвом станке - доступность ножей. 300х30х3 без проточек можно купить на каждом углу и из хорошей стали, да и то норовят продать 35-ку или 40-ку. А то извращение из стали под кодовым названием "говнезин", с кучей выточек и непонятных размеров, можно купить только у Настоящих китайцев... Либо берите любой (!!!) станок под нормальные ножи, и он будет по настоящему профессиональным, либо смиритесь, и берите самый дешёвый из "Малееньких"... Это качественный скачёк, посередине станков нет!!!
А у меня Рейсмус Джет (jet JWP-12) я его покупал в мае 2008 года.. работать начал летом 2009 года. Ведет себя хорошо: прострогал 4 куба половой доски 4, 5 метра длиной. У моей модели попался один глюк - рветься и слетает цепь. Двигатель не перегревался по 30-40 минут подряд работал почти день н а жаре и на солнцепеке (+35). Ножи на 4 кубах не затуплены и пока что не грозит. А вот цепь у них не очень.... с цепью 2008 года выпуска станком - надо что-то делать. (цепь, это соединение от редуктора двигателя с резиновыми валами подачи заготовки)
migorka написал :
Пойдите в любую веломастерскую и Вам склепают нормальную цепь за небольшую денежку. Только старую возьмите с собой. Хотя пусть лучше цепи рвет чем редуктор....
Цепь на джете-двигатель там фиксируеться двумя штырьками. Если их выкинуть то можно регулировать натяжку как ремня так и цепи.
Но мой совет похоже ,,не в дугу,, -народ напрочь отучился что либо делать сам.
рвет цепь--я где-то здесь на форуме читал, что не у одного меня такая оказия.. Это наверное так сказать супер-пупер защита от поломки редуктора китаецкого производства. Заменить непроблема и не проблема готовую купитьв матерской фирменно Джетовской, но интересно - рветься ли она еще у кого-нить из пользователей Джета 12 ( JET-12) ?
Про цепь,пишу еще раз -при сборке неправильно устанавливаеться натяг который задаеться штифтами.Нету там никаких свехусилий.
Китай-он везде и во всем. Арии могут удавиться или утопиться/на выбор/
migorka написал :
У моего знакомого рвалась регулярно. Потом он обнаружил, что неправильно собран один из обрезиненных валов, что точно не помню. Что-то было повернуто на 90град при сборке вроде. Исправил за 5 мин больше не рвалось.
Melh написал :
У меня был Кратон wmt-03 ,отработал пол года и сдох,да еще и проблема достать ножи(
Сейчас взял Калибр РР-1800 ,пока доволен,самое главное всегда есть расходник!
Где берёшь ножи! В Омске проблема.
У меня тоже JET JWP-12. Прострогал где-то куба 3 половой доски. Ножи точил уже по разу. Цепь еще не порвалась, но растянулась и точит корпус. Надо менять или подтягивать.
Странное сравнение,Джет,Корвет-с Макитой.Это вообще разные станки.Цена в два раза отличается.Макиту можно сравнить с хитачи.У меня хитачи,этим летом по два часа без перерыва доску шириной 150 гнал,только пыль летела.Джет с Корветом сдохли бы через полчаса.Потом,валы на хороших станках сделаны из белой резины,у остальных из чёрной,которая оставляет след от пробуксовки.Нагрузку давать запредельную не надо и не будет цепи рвать.Это на бумаге написано,что станок может за один проход снять 3мм,а на практике совсем другое.1мм самый оптимальный вариант для рейсмуса,и нагрузка минимальная и чистота заготовки хорошая.
А кто чего знает про рейсмус в белорусском станке МП8-1540? Как он ваще работает? Нормально или с глюками?
Такой станок не видел.Тех.характеристика не полная.Судя по мощности в 1,1квт в нём большое количество железа,а толку О%.Весит почти 100кг,для кого он сделан?
SERGUN Более полную характеристику можно посмотреть по ссылке только там нету фотографии самого станка. Сейчас выпускают станки с мотором на 2,2квт, видать действительно 1,1квт маловато всётаки. Насколько я понимаю он тот же МП8-876 того же производителя , но уже с встроенным рейсмусом.
Сам МП8-876 вес 50кг, я его знаю очень хорошо. Трудно будет найти лучше. Классный станочек предназначен для домашнго хозяйства, потому что перестройка на другую функцию требует необходимого времени и поэтому нен предназначен для промышленного производства.
Так что МП8-1540 тоже предназначен для домашней мастерской, только не так легко таскать его с места на место с его 90кг.
А на рейсмусы DeWALT не смотрели
вполне заслуженные станочки...
А стоит он сколько? Есть смысл его покупать для бытового применения? Этот станок для производства,зарабатывания денег.Правда,есть индеаидуумы,которые коллекционируют такие станки.На просторах нашей необъятной Родины есть такие.
SERGUN Все зависит от задач.
Бытовое применение тоже бывает разное
Например в за выходные пропустить кубов 10 досок.
Да и не каждый хочет все, и без того небольшое, свободное время проводить настраивая инструмент.
Не только коллекционеры и предприятия, но и те кто любят, а не вынуждены, делать что о своими руками приобретают такой инструмент.
Для того что-бы пропустить 10 кубов досок за выходные-надо обка-тся и умереть.А в остальном в принципе-согласен.Каждый выбирает по своим возможностям и желаниям.
DW написал :
это сколько ж комплектов ножей нужно сменить чтобы прострогать 10 кубов ?
если вы про DW733 то рейсмус по производительности такой же как JET 12
единственно что стружкоотвод лучше сделан.
Шланг не в плоскости доски, а в бок
вы лучше скажите почему в комплектации нет цифрового индикатора высоты строгания
народ попрежнему колхозит.
а в некоторые китайцы типа Энкора уже два года как ставят.
Корвет Эксперт 21-330
Помогите и мне с выбором станка. На выбор четыре модели.
Рейсмусовый станок Metabo DH 330 0200033000
Точная регулировка толщины строгания
Номинальное напряжение питания, В: 230
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1800
Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин: 9800
Кол-во строгальных ножей, шт: 2
Маx толщина заготовки, мм: 152
Маx ширина обрабатываемой заготовки, мм: 330
Габаритные размеры, мм: 579x857x574
Масса, кг: 35
Рейсмусовый станок Makita 2012 NB
Номинальное напряжение питания, В: 220
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1650
Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин: 8500
Маx толщина заготовки, мм: 150
Маx ширина обрабатываемой заготовки, мм: 304
Габаритные размеры, мм: 483х771х401
Масса, кг: 27
Рейсмус Hitachi P13F
Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин: 8000
Масса, кг: 46
Рейсмусовый станок Энкор Корвет Эксперт 21-330 27221
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1500
Масса, кг: 34
Добрый вечер. Выбирать надо из двух,макиту или хитачи.У меня хитачи,очень доволен.Сделал только одну доработку,цепи отредуктора к валам закрыл крышкой,всё было открыто.Теперь туда стружка не поподает,чистота.По поводу метабо сказать ничего не могу,пораметры с хитачи одинаковые,только на 11 кг легче,это минус.
SERGUN написал :
Вы об этом скажите нам когда несколько кубов досок прогоните. На моем джете тоже кожух стоит, и прикрывает он очень плотно. Но недавно накрылся подшипник скольжения на приводном волу протяга. Открыл я эту крышку и ужаснулся, там все забито утрамбованной пылью, свободного места не осталось.Так что незря хитачи кожух не поставили, от него только вред, а без него все легко чистится щеткой после работы и смазывать сподручнее.
С полкуба наверное уже прогнал,чисто и цепи в смазке. Без кожуха от опилок и мелкой пыли цепи становятся сухими. Устрой ство такое, что сверху открыто всё, а снизу закрыто кожухом.В этот кожух залетает стружка и эту стружку перемалывают цепи.Стружкоотсос не всё засасывает, часть остаётся, вот эта часть и залетает куда угодно.Кожух снять, дело нескольких минут,хотя-бы через раз смотреть и смазывать цепи. А станочек надо убирать после каждой работы,а не после нескольких кубов.Это я так, к слову. Интересно, а у макиты тоже цепи открыты.
Сегодня по случаю удалось посмотреть макиту,всё открыто,и цепи и ремень.
купили хитачи. вроде неплохой рейсмус. только проблеммы с обработкой тонких деталей. и указатель не совсем точный. со штангелем приходится работать. пропустил- замерял
