Про цепь,пишу еще раз -при сборке неправильно устанавливаеться натяг который задаеться штифтами.Нету там никаких свехусилий. Китай-он везде и во всем. Арии могут удавиться или утопиться/на выбор/
30.11.2009 в 19:35:13
01.12.2009 в 12:08:13
migorka написал : рветься ли она еще у кого-нить из пользователей Джета 12 ( JET-12)
У моего знакомого рвалась регулярно. Потом он обнаружил, что неправильно собран один из обрезиненных валов, что точно не помню. Что-то было повернуто на 90град при сборке вроде. Исправил за 5 мин больше не рвалось.
09.11.2010 в 21:48:30
Melh написал : У меня был Кратон wmt-03 ,отработал пол года и сдох,да еще и проблема достать ножи( Сейчас взял Калибр РР-1800 ,пока доволен,самое главное всегда есть расходник!
Где берёшь ножи! В Омске проблема.
10.11.2010 в 08:45:30
У меня тоже JET JWP-12. Прострогал где-то куба 3 половой доски. Ножи точил уже по разу. Цепь еще не порвалась, но растянулась и точит корпус. Надо менять или подтягивать.
04.12.2010 в 01:20:14
Странное сравнение,Джет,Корвет-с Макитой.Это вообще разные станки.Цена в два раза отличается.Макиту можно сравнить с хитачи.У меня хитачи,этим летом по два часа без перерыва доску шириной 150 гнал,только пыль летела.Джет с Корветом сдохли бы через полчаса.Потом,валы на хороших станках сделаны из белой резины,у остальных из чёрной,которая оставляет след от пробуксовки.Нагрузку давать запредельную не надо и не будет цепи рвать.Это на бумаге написано,что станок может за один проход снять 3мм,а на практике совсем другое.1мм самый оптимальный вариант для рейсмуса,и нагрузка минимальная и чистота заготовки хорошая.
04.12.2010 в 23:55:33
А кто чего знает про рейсмус в белорусском станке МП8-1540?
06.12.2010 в 21:45:21
Такой станок не видел.Тех.характеристика не полная.Судя по мощности в 1,1квт в нём большое количество железа,а толку О%.Весит почти 100кг,для кого он сделан?
07.12.2010 в 00:04:06
SERGUN Более полную характеристику можно посмотреть по ссылке
07.12.2010 в 12:51:58
А на рейсмусы DeWALT не смотрели
07.12.2010 в 16:57:10
А стоит он сколько? Есть смысл его покупать для бытового применения? Этот станок для производства,зарабатывания денег.Правда,есть индеаидуумы,которые коллекционируют такие станки.На просторах нашей необъятной Родины есть такие.
07.12.2010 в 21:57:43
SERGUN Все зависит от задач. Бытовое применение тоже бывает разное Например в за выходные пропустить кубов 10 досок. :) Да и не каждый хочет все, и без того небольшое, свободное время проводить настраивая инструмент. Не только коллекционеры и предприятия, но и те кто любят, а не вынуждены, делать что о своими руками приобретают такой инструмент.
