Для того что-бы пропустить 10 кубов досок за выходные-надо обка-тся и умереть.А в остальном в принципе-согласен.Каждый выбирает по своим возможностям и желаниям.
08.12.2010 в 00:49:08
08.12.2010 в 09:12:07
DW написал : Например в за выходные пропустить кубов 10 досок
это сколько ж комплектов ножей нужно сменить чтобы прострогать 10 кубов ?
если вы про DW733 то рейсмус по производительности такой же как JET 12
единственно что стружкоотвод лучше сделан.
Шланг не в плоскости доски, а в бок
вы лучше скажите почему в комплектации нет цифрового индикатора высоты строгания
народ попрежнему колхозит.
а в некоторые китайцы типа Энкора уже два года как ставят.
Корвет Эксперт 21-330
14.12.2010 в 10:57:30
Помогите и мне с выбором станка. На выбор четыре модели.
Рейсмусовый станок Metabo DH 330 0200033000
Точная регулировка толщины строгания
Номинальное напряжение питания, В: 230
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1800
Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин: 9800
Кол-во строгальных ножей, шт: 2
Маx толщина заготовки, мм: 152
Маx ширина обрабатываемой заготовки, мм: 330
Габаритные размеры, мм: 579x857x574
Масса, кг: 35
Рейсмусовый станок Makita 2012 NB
Номинальное напряжение питания, В: 220 Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1650 Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин: 8500 Кол-во строгальных ножей, шт: 2 Маx толщина заготовки, мм: 150 Маx ширина обрабатываемой заготовки, мм: 304 Габаритные размеры, мм: 483х771х401 Масса, кг: 27
Рейсмус Hitachi P13F
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1800 Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин: 8000 Маx ширина обрабатываемой заготовки, мм: 330 Масса, кг: 46
Рейсмусовый станок Энкор Корвет Эксперт 21-330 27221
Номинальное напряжение питания, В: 220 Номинальная потребляемая мощность, Вт: 1500 Частота вращения рабочего вала на холостом ходу, об/мин: 8000 Кол-во строгальных ножей, шт: 2 Маx толщина заготовки, мм: 152 Маx ширина обрабатываемой заготовки, мм: 330 Масса, кг: 34
15.12.2010 в 22:49:34
Добрый вечер. Выбирать надо из двух,макиту или хитачи.У меня хитачи,очень доволен.Сделал только одну доработку,цепи отредуктора к валам закрыл крышкой,всё было открыто.Теперь туда стружка не поподает,чистота.По поводу метабо сказать ничего не могу,пораметры с хитачи одинаковые,только на 11 кг легче,это минус.
16.12.2010 в 08:41:39
SERGUN написал : Теперь туда стружка не поподает,чистота.
Вы об этом скажите нам когда несколько кубов досок прогоните. На моем джете тоже кожух стоит, и прикрывает он очень плотно. Но недавно накрылся подшипник скольжения на приводном волу протяга. Открыл я эту крышку и ужаснулся, там все забито утрамбованной пылью, свободного места не осталось.Так что незря хитачи кожух не поставили, от него только вред, а без него все легко чистится щеткой после работы и смазывать сподручнее.
16.12.2010 в 22:39:05
С полкуба наверное уже прогнал,чисто и цепи в смазке. Без кожуха от опилок и мелкой пыли цепи становятся сухими. Устрой ство такое, что сверху открыто всё, а снизу закрыто кожухом.В этот кожух залетает стружка и эту стружку перемалывают цепи.Стружкоотсос не всё засасывает, часть остаётся, вот эта часть и залетает куда угодно.Кожух снять, дело нескольких минут,хотя-бы через раз смотреть и смазывать цепи. А станочек надо убирать после каждой работы,а не после нескольких кубов.Это я так, к слову. Интересно, а у макиты тоже цепи открыты.
18.12.2010 в 21:18:45
Сегодня по случаю удалось посмотреть макиту,всё открыто,и цепи и ремень.
08.02.2011 в 23:06:21
купили хитачи. вроде неплохой рейсмус. только проблеммы с обработкой тонких деталей. и указатель не совсем точный. со штангелем приходится работать. пропустил- замерял
09.02.2011 в 00:58:09
greathelm У меня с размерами всё нормально. Указатель отрегулировать можно. На ручке указатель очень удобный. А какие проблемы с тонкими деталями? 3,2мм наименьший рамер по инструкции. Можно закрепить заготовку на доске, бруске и пропускай спокойно. Проблем не вижу. Приспособ и для рейсмуса много.
17.02.2011 в 20:37:21
лучший рейсмус-сурфейсер.surfacer.тип рейсмуса,имитирующий струг. www.youtube.com/watch?v=UIh9CSTYO5Q&feature=related
18.02.2011 в 09:52:05
alex_k написал : а в некоторые китайцы типа Энкора уже два года как ставят
Точно, вот еще одна темная лошадка появилась.
Цена в 4 раза меньше от DW733
