Хочу спросить насколько все правильно.
В щитке подключаем проводник к вот этой шине (обвел красным)
Провод ведем в сан узел, там вешаем коробку с шинкой в сантех. шкафу и от нее кидаем провода к следующим предметам:
- труба горячей воды после диэлектрической вставки
- труба холодной воды после диэлектрической вставки
- водяной полотенце сушитесь подключенному через диэлектрические вставки
- алюминиевый потолок
Ванна акрил, там вроде ничего не надо подключать.
Если все правильно, то какое сечение провода использовать?
Далее:
В УЗО 16А 10mA (тип AC) подключаю фазу и ноль После УЗО ставлю на фазу автомат 16А От автомата беру фазу, от УЗО ноль, от шины указанной на прикрепленном файле беру землю и тяну все это проводом 3х2,5 до сан. узла, там, в коробке за потолком разделяю на розетки, свет и вентилятор на вытяжку.
Две розетки подключенные "шлейфом": одна под стиралку, другая под фен у зеркала.
Свет точечными светильниками 12V , трансформатор вешаю за подвесным потолком в самом дальнем углу от ванны.
