Хасан
Хасан
Киров
28.11.2010 в 19:33:58
Согласно информации в каталоге Хускварна - 325RX и 327RX это профессиональные травокосилки, обе могут работать не только со шпулями и дисками для травы Grass 255-8 (8 лопастной) Grass 244-4 (4 лопастной), но еще и с пильным диском Scarlett 200-22. Так что функционал на высоте. Цена 14500. Вариант достойный. Единственное, хватает ли ей мощности? Пользовали ли ее с дисками?
Викторыч 72
Викторыч 72
Великий Новгород
28.11.2010 в 20:13:03
До профессиональных я думаю они вряд ли дотягивают,скорее всего полупрофи.Но в мануале написано для длительной работы в поле или саду.Работал ей и шпулей и диском,высокую траву диском приятней косить,ложится в валки,как при косьбе ручной косой,мощи в принципе хватает,несмотря на то что в паспорте указана всего 1,1 л.с. Диски я принципе не покупал,косил тем который был в комплекте.(4лопастной).Как я говорил ,косилкой я принципе доволен,завожу на горячую из-за спины, не снимая со сбруи,которая тоже идет в комплекте ,ну если у вас бензопила хуска ,то вы это знаете.У соседа хуска 125,она его уже замучила,дважды была в ремонте,и сейчас старый человек мучается ,когда ее заводит. У меня еще одна косилка была любительской серии хоумлайт,с гнутой штангой,без сцепления,пару лет отработала,сейчас из-за постоянных проблем со стартером не использую,хотя движок живой.Едиственное замечание по хуске ,ребята в сервисе отговорили брать 325RDX c разъемным валом.Да кстати по дискам.Этим летом диском который идет в комплекте скосил всю мешающую малину на участке.Удачи.
der-traktor
der-traktor
28.11.2010 в 22:32:32
Я в августе брал 343R. Хорошая машина. Но есть кое-какие, как мне кажется, "косячки". Так-же есть 130-й штиль. Отработал 2 сезона (больше 100 литров топлива). 1 раз регулировал клапана, менял 2 топливных и 2 воздушных фильтра (стоят копейки) и свечу (на всякий случай). Можно поменять черную накладку с обрезным ножом , которая на кожухе редуктора - поистрепалась малость и заводной шнур для профилактики. Очень хороший аппарат. (моё личное мнение)
Хасан
Хасан
Киров
29.11.2010 в 18:10:15
Викторыч72
Спасибо, по 325RX положительный отзыв. Обязательно подержу в руках при случае.
Der-traktor
О "косячках" 343R как можно подробнее изложите пожалуйста. Интересует все даже сугубо субъективное. Деньги, как никак, не малые.
По Штилю, в т.ч. FS130 тоже собираю информацию и отзывы. На этом форуме писали, что у них чего-то в карбюраторе ржавеет и трубки топливоподачи отваливаются, причем - это называют "болезнью" этой модели. Несколько отталкивает. Расскажите еще, для каких целей приобреталась 343R? С чем не справилась FS130? Ведь сама по себе она достаточно мощная.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
29.11.2010 в 21:20:04
Хасан написал : ...у них чего-то в карбюраторе ржавеет и трубки топливоподачи отваливаются, причем - это называют "болезнью" этой модели.
Это не болезнь и не этой модели. Если лить в бак ацетон или спирт, то модель тут вовсе не причём. И производитель не при чём. Такие "чудеса" встречаются и у Хускварны и у ЭХО. Да, в прочем, и у всех.
der-traktor
der-traktor
30.11.2010 в 01:22:38
О "косячках" 343R: - тарахтит поршневой палец на новой косе.(у друга на новой 353 пилке так-же), возможно не дефект. - Из-под глушителя срёт масло и довольно сильно, уделывая "подкапотное пространство" и пробку бензобака. Можно снять, посадить на герметик, но 25 с лихером тыщ ?. - Завышены максимальные обороты двигателя и отрегулировать нельзя - упор на винте не дает, что везти в сервис за 100 км новую косу почти за 1 к $? Будем ковирять сами. - Быстро (очень) царапается пластиковый кожух штанги о набедренную накладку. Вырезал из старой кожаной куртки чехол.- Смазка в редукторе заводская темная и густая, продают светлую и жидкую, поэтому пихал туда штилевскую. Кожух не очень - в траве весь с ног до головы, а если говняк попадется,то ППЦ. Хорошее: практически полное отсутствие вибрации (для меня важно).Гашетка очень легкая. С хорошо отрегулированной подвеской вес практически не чувствуется,хотя 130-й после неё - как бумажный . Мощность и производительность очень хорошая (в колено очень густая трава, леска 3-ка круглая орегон с жилкой внутри) без проблем. 130-й еле-еле. Орёт тише 130- го. Кнопка катушки и чашка ножа на подшипниках (хорошо или плохо - х.з.). Поролоновый воздушный фильтр, даже спец масла для него купил (чё оно такое дорогучее ?) Мне эта коса нравится, хранится на "почетном месте" рядом с опрыскивателем stihl sr 420. Как-то кент зашел, увидел 420-го, говорит "а это шо за хня?" Я, говорю, на работу на ней летаю... Он сразу поверил.:) Абсолютно всю бензотехнику храню больше 3-х дней с пустыми баками и карбами. Пока ничего не заржавело. По 130-му- трудно вычистить полость , где чашка сцепления. Быстро ржавеет глушитель, нАзиму смазываю . Больше писать о нем нечего.
Хасан
Хасан
Киров
30.11.2010 в 20:01:30
der-traktor, спасибо за отзыв. Кстати, может завышенные обороты и негерметичный выпуск взаимосвязанные вещи?
Olegych, по-моему чистой воды идиотизм заправлять косу ацетоном. Разве есть такие?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
30.11.2010 в 20:26:32
Хасан написал : Olegych, по-моему чистой воды идиотизм заправлять косу ацетоном. Разве есть такие?
Так если бы от нас это зависело. Нефтяники, мать их... Чем только октановое число не повышают. Самое распространённое, после разной химии - это как раз спирт и ацетон. От них трубки разъедает, движки перегреваются, смазка ухудшается. А самая беда это смесь бензола и толуола (ну, я не химик, но как-то так) с добавкой ещё какой-то дряни, типа полиолифенов - вот это вообще пипец! У меня бывает, за месяц до десятка карбюраторов скапливается, которые не вычистить после этого "бензина". А на прошлой неделе разбирал движок от 180-й пилы, так поршень из цилиндра палкой выбивал - руками не вытащить было. А уж что в карбюраторе...
der-traktor
der-traktor
30.11.2010 в 22:58:17
У нас бензин с газоконденсатом иногда бывает, смесь со штилевским красным за ночь делается цвета пива, ну или мочИ известного животного, кому как нравится :)
Хасан
Хасан
Киров
01.12.2010 в 20:24:25
Поршень палкой выбивать :eek: и это продают от 22 рублей за литр
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.12.2010 в 21:42:10
der-traktor написал : У нас бензин с газоконденсатом иногда бывает, смесь со штилевским красным за ночь делается цвета пива
И у нас бывает. А тут ещё, месяца 3-4 назад, приходит покупатель: "Вы левое масло продали!" Мы так удивились, давай разбираться, что да как, а он: "Развожу топливо, а оно цвет не принимает, светлым остаётся!" Хорошо, банку принёс - я тут же при нём развёл на своём бензине - всё нормально, цвет есть... Вот хрен знает, что у него за "бензин" был?
