Аватар пользователя
саня 17
Донецк
14.02.2011 в 00:09:36
Dima80 написал : А на что лучше надуться за 8тыр. : ЕСНО-SRM-22GES или Хитачи CG27EJ ?
У нас таких не видел.Хотя по ECHO отзывы хорошие.И еще смотря какие обьемы работы.С китайским ноунеймом не связываюсь.Хотя и Штиль 55 и олеомак спарта 25 и ефко старк 25 собирают в китае но это уже другая тема.Я бы лично посмотрел в сторону интерскола хотя туда и смотрел поборол жабу и купил ефко старк 25 еще не косил лежит в упаковке.С Китайцами не все так просто на лицо одинаковые а разные внутри где брать детальки если что?
Аватар пользователя
Trek
Новороссийск
14.02.2011 в 00:20:50
саня 17 написал : где брать детальки если что
в первую очередь нужно проверить наличие ремонтной базы в сервисах по ремонту. Не в магазине спрашивать а в сервисах по ремонту. там подскажут. Сразу скажу что в сервисах китай не любят. У меня сложилась пародоксальная ситуация - китай легче и дешевле отремонтировать чем хускварну. за то олеомак у нас ремонтируют не плохо а в химках с олеомаком туго за то хускварну сделают за недлелю. Я взял китай по принципу - скошу делянку и выброшу а оказалось что он ломаться то не собирается а если и ломается то по моей глупости. Мне повезло что китайца я взял у человека который занимается ремонтом этой техники - с ремонтом у меня вопросов нет.
Если взять фирменную косилку за 8р то получите маломощную 0,8 кВт косилочку, на которой вы будете косить 2 сотки пол дня если взять косилку китайскую за 5р то получите мощный агрегат 1,3кВт на уровне фирменных косилок. Сразу скажу что с китаем как повезет. один парень мучается с заводом косилки, у меня шумит редуктор (как сразу зашумел так и шумит до сих пор). Главное - это иметь ремонтную базу. если в этом деле вы новичек - берите фирменную, если опыт уже есть - покупайте китай. К стати если чего - обращайтесь по запчастям на китай - помогу их найти.
Аватар пользователя
Trek
Новороссийск
14.02.2011 в 00:22:57
Chima666 написал : У меня на Чемп. на рёбра иногда засасывает травинки, и всегда налипает
олеомак эхо этим страдают то же.
Аватар пользователя
саня 17
Донецк
14.02.2011 в 12:16:23
Trek написал : в первую очередь нужно проверить наличие ремонтной базы в сервисах по ремонту
+100
Trek написал : Если взять фирменную косилку за 8р то получите маломощную 0,8 кВт косилочку, на которой вы будете косить 2 сотки пол дня
А если обьем работ не большой и не куда спешить?
Trek написал : Сразу скажу что с китаем как повезет.
Отож а кровных будет жалко хоть и 5т.
Аватар пользователя
Dima80
05.03.2011 в 12:59:55
Купил Хитачи, с ним продали масло Эхо . В инструкции рекомендованное масло JASO FC , а на Эхо JASO FD, ничего страшного ? Жду лета и 20 соток одуванчиков.
Аватар пользователя
der-traktor
05.03.2011 в 13:54:21
Dima80 написал : инструкции рекомендованное масло JASO FC
Это макитовское. У нас есть хитачевское, на банках надпись statoil, т.е. тоже самое что на хуску, но хускино FB, короче хрен поймеш этот маркетинг, маттьиворастуды.
Аватар пользователя
Garmunkul
Клайпеда
22.03.2011 в 10:43:21
der-traktor написал : JASO FD, ничего страшного
FB, FC, FD - допуск масла. FB - это более старый(низкий), FD соответствует более новым требованиям производителей двигателей. В первую очередь надо смотреть инструкцию к двигателю, если написано заливать/мешать масло не ниже FB, то если зальёте FC или FD ничего страшного не будет.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Аватар пользователя
der-traktor
22.03.2011 в 11:12:32
ОО! Глюки форума, однако!
Аватар пользователя
Elf
Саратов
22.03.2011 в 12:01:26
Здравствуйте. Постепенно возникает необходимость приобретения бензокосы для нечастого дачного пользования, в связи с чем есть вопрос: на что обратить внимание? На форуме встречал рекомендации как по известным производителям, так и по китайцам. Собственно вопрос: какие недорогие модели действительно внушают доверие? В магазинах встречал Texas, Champion, Интерскол, SunGarden. Мож что ещё попадалось. Есть ли информация о надёжности моделей тех или иных производителей?
Аватар пользователя
der-traktor
22.03.2011 в 13:13:26
Elf написал : для нечастого дачного пользования
Что такое дачное использование? Если просто газончики подкосить - у родича есть stihl fs 38. И он очень им доволен. 3 года - никаких проблем.
Аватар пользователя
Elf
Саратов
22.03.2011 в 13:39:28
der-traktor написал : Если просто газончики подкосить
Нужно будет косить траву (много осоки и она довольно густа), попадаются довольно жёсткие травы (колючки, лопухи) и мелкая поросль деревьев (вишня, груша, стволики в пределах 6-8 мм). Использоваться будет нечасто, но нагрузка может быть серьёзной. Кстати, можно ли косой подрезать более крупные стволы (1-3 см)?
Аватар пользователя
Чайник
22.03.2011 в 14:17:19
Elf написал : Нужно будет косить траву (много осоки и она довольно густа), попадаются довольно жёсткие травы (колючки, лопухи) и мелкая поросль деревьев (вишня, груша, стволики в пределах 6-8 мм). Использоваться будет нечасто, но нагрузка может быть серьёзной. Кстати, можно ли косой подрезать более крупные стволы (1-3 см)?
Что у вас есть в продаже ? Какой бюджет? И сколько соток будете обкашивать?
Аватар пользователя
Elf
Саратов
22.03.2011 в 15:07:06
to Чайник Бюджет 6к, может чуть больше, объём: 8 соток плюс наружний периметр, трава довольно густая и местами жёсткая. Всё, что имеется в продаже перечислить не могу, так на вскидку:
  • подороже Stihl, Efco, Oleo-Mac, Al-Ko, можно найти Makita, вроде есть Echo;
  • подешевле Champion, SunGarden, Интерскол, наверняка ещё много других найдётся. Интересует положительный опыт эксплуатации недорогих моделей, возможно некоторые выделяются крепкостью.
Аватар пользователя
токамак
Алматы
22.03.2011 в 15:39:25
Elf написал : можно ли косой подрезать более крупные стволы (1-3 см)?
Для таких работ, лучше подобрать агрегат, с возможностью установки пильного диска. Лично я, с помощью такового, легко справился с подобной порослью.
Аватар пользователя
Elf
Саратов
22.03.2011 в 15:45:25
токамак написал : Лично я, с помощью такового
Отлично, значит задача решаемая. А подскажите, какой косой пользовались и какой диск ставили?
Назад
