24.11.2009 в 22:26:39
#1494094
кутузоф написал : Цитата: Сообщение от LAV1955 Один раз перекопайте эти полторы сотки лопатой, причем, внимательно, и потом только культиватором.
ну да -а культиватор для чего он покупал?
Полностью согласен, техника должна отрабатывать свои деньги! У меня мотоблок Слют с китайским мотором. В принципе по массогабаритным параметром очень близок. Мощность 6,5 вес точно не знаю что-то в районе 60 кг. Пахал этой осенью целину без особых проблем. Самое главное эту целину хорошо подготовить к вспашке, как можно короче выкосить и убрать с участка траву, убрать всякие коряги бревна и т.д. Я проходил 2-я парами фрез(хотя не помешали бы 3 пары) с 50% перекрытием. Делал по краю участка первый заход, потом одну пару фрез пускал по вспаханному(точнее по так сказать початому) а вторую по целине, потом разворачиваюсь и таким же образом обратно. Таким образом пара фрез которая по целине идет, срезает и шенкует корни и прочую требуху, а вторая пара по "початому" уже пашет. А последующие проходы по прадиционной технологии от осевой участка к краям по спирали, второй раз без перекрытия фрез, а 3-й так-же с 50% перекрытием. После 3-го прохода участок выглядел так, как будто на нем уже много лет сажали. И никакой лопаты!!! Спина дороже.
26.11.2009 в 01:33:56
#1496256
Superwad написал : Кротом выдел (с 2-х тактным мотором) как подымали целину. Надо несколько раз проходить (кстати чередовать проходы вдоль и поперек) - без проблем
Во. Я так же делал.
26.11.2009 в 18:47:53
#1497443
aab-2008 написал : тут есть тоже засада. У меня всякая мелочь погибла, а порей или х.з. как, (но жесткий сволочь!) разросся по всей площади, ему ничего не сделалось.
Есть селективный гербицид по злаковым. Я в этом году выводил пырей - 100 % результат. Вот только на том месте потом еще n -количество времени не будет расти ничего из злаковых :)
26.12.2009 в 18:46:41
#1554156
У меня на Салюте фрезы дляелины как выше по теме - ураловские, за образец взял в магазине такуюже-от крота, но сделал полностью сам - ножи от жатки рисового комбайна (сегменты), правильно заточеные, сварено естестно куда качественней чем магазинная, по три штук на каждой стороне, три лапки на каждой - целину - играючись......вот родной заглубитель пришлось выкинуть и сделать новый из куска лома - иначе гнет....тяговый момент просто нереальный.....:) Теперь фиг фрезы родные когда одену - полный отстой в сравнении.....
26.12.2009 в 23:54:04
#1554670
Ивaнoвич написал : Теперь фиг фрезы родные когда одену - полный отстой в сравнении.....
Фото в студию!
27.12.2009 в 01:57:51
#1554839
dido написал : Фото в студию!
Тоже хочу! У меня целины правда почти не осталось НО: что за фрезы такие?
27.12.2009 в 03:03:09
#1554861
Sergh написал :
Да пройдись "раундапом" а потом культивируй себе на здоровье, но только не каменную сухую почву..
04.01.2010 в 22:14:43
#1568879
Ивaнoвич! Не томи! Покажи миру свои чудо- фрезы!
05.01.2010 в 12:41:00
#1569633
Sergh написал : Ивaнoвич! Не томи! Покажи миру свои чудо- фрезы!
Фото в студию - плиз!:yu
05.01.2010 в 18:39:10
#1570100
И примерный эскиз тоже глянуть бы
11.01.2010 в 16:49:52
#1581417
У меня, как у начинающего, есть вопрос, при работе с мотокультиватором Викинг. При вспашке на ранее копаной земле всё проходит на ура, но как только выезжаю на целену так мотокультиватор закапывается и дальше не идёт...в чём моя ошибка, что нужно смотреть?
11.01.2010 в 16:58:59
#1581432
volkodav написал : что нужно смотреть?
Сошник правильно по глубине выставить.
11.01.2010 в 17:27:03
#1581497
volkodav написал : как только выезжаю на целену так мотокультиватор закапывается и дальше не идёт...в чём моя ошибка, что нужно смотреть?
Целину сходу не возмёшь её надо этапами сначала верхний слой см на 5-ть, а потом уже глубже. Для этого как написали выше
AlNik54 написал : Сошник правильно по глубине выставить.
Не заглубляйте сильно.
11.01.2010 в 18:03:18
#1581583
valerich написал : Не заглубляйте сильно.
Не заглубляйте сильно, не заглубляйте мелко, заглубляйте средственно.
11.01.2010 в 18:25:50
#1581620
AlNik54 написал : AlNik54
11.01.2010 в 23:19:45
#1582338
AlNik54 написал : Не заглубляйте сильно, не заглубляйте мелко, заглубляйте средственно.
это как кому нравится:o
12.01.2010 в 00:13:11
#1582476
У меня культиватор Caiman Compact 45RC. Первый раз я рапахивал им целину прямо так. Он прыгал, корни сильно наматывались, короче вспахал, но было тяжело. Потом нашёл несколько небольших старых аккумуляторов общим весом прримерно 16кг а примотал часть спереди заместо пластикового колёсика, а часть сзади. Пахать стало гораздо приятнее, сначала опробовал на обработанной почве-понравилось, потом на целину вышел- вообще без проблем. Пахал конечно всё равно за несколько заходов, но усилий прилагал значительно меньше!!! P.S. можности хватает, даже не чувствуется, что с грузом.
25.05.2010 в 16:02:00
#1830577
Ну вот и весна! Пора реанимировать тему... Вобщем в этом году борьба с целиной проходит не в пользу целины. И это меня очень радует!!! Приловчился обрабатывать землю за два прохода.
Перечитав недавно все посты в этой теме понял: надо в первую очередь разбить "ковер из корней". И не важно каким способом и при помощи чего. Будь то лопата или спец. фрезы или таджики и т.д. Выработал способ борьбы с корнями и дело пошло. Вобщем 0,5 сотки примерно за 4 часа и думаю туда посадить картошку! В следующую поездку на дачу думаю скорость увеличить.
25.05.2010 в 16:07:32
#1830589
Сначала посадите, а потом увеличивайте. Вспаханная , но незасаженная целина- это худший вариант. Получите вместо биоценоза луга с клевером , мятликом, кротами и шмелями биоценоз заброшеного поля с осотом , чертополохом , мышами и колорадами ...оно Вам надо ?!
25.05.2010 в 16:41:49
#1830645
Sergh написал : Вобщем 0,5 сотки примерно за 4 часа
Адский труд. А Вы героический человек. Не по жаре хоть.
25.05.2010 в 23:23:39
#1831366
для меня самый результативный способ ставлю фрезы а вместо сошника плуг
25.05.2010 в 23:51:23
#1831465
Шкода написал : для меня самый результативный способ ставлю фрезы а вместо сошника плуг
а плуг тогда зачем.......
26.05.2010 в 21:19:36
#1832733
у меня целина лет 20 не обрабатывалась плюс кроты их холмы обросли травой по всему участку мб весом 120 кг с плугом прыгал как на мотокроссе,пробовал фрезами с сошником они не могут войти в корни мб бегает по полю а я 100 кг на нем вешу поставил за фрезами плуг другое дело плуг тормозит мб подрезает корни на холмах не прыгает фрезы их срезают примерно так.
27.05.2010 в 03:07:54
#1833031
DSP007 написал : Сначала посадите, а потом увеличивайте.
Сегодня буду увеличивать, в воскресенье картошкой всё засажу!
umnyi написал : Адский труд. А Вы героический человек. Не по жаре хоть.
Нет, не по жаре. А труд не такой уж и адский. Просто надо приловчиться!
29.05.2010 в 17:55:24
#1837249
Специально для супер-крота... Вот так это выглядело...
02.06.2010 в 09:05:55
#1843593
Хочу поделиться своим способом культивации целины, мож кому пригодится.
У меня мотоблок Салют. В прошлом году без опыта возился с одной соткой около месяца. В этом году сотку целины обработал (полностью прокультивировал и посадил картошку) где-то за 6-8 часов.
03.06.2010 в 11:29:13
#1845577
аспирант написал : Хочу поделиться своим способом культивации целины, мож кому пригодится. У меня мотоблок Салют. В прошлом году без опыта возился с одной соткой около месяца
Однако, и это мотоблоком? Сотка это 10x10м. Может 10 соток Вы имели в виду?
06.06.2010 в 22:08:40
#1850920
ynota написал : Однако, и это мотоблоком? Сотка это 10x10м. Может 10 соток Вы имели в виду?
Нет, это одна сотка целины, которая не обрабатывалась лет 10. А возился тогда целый месяц, имеется ввиду по выходным, не каждый день. Почему так долго? Во-первых, не было навыков работы с мотоблоком, во-вторых, сдуру обрабатывал еще сырую землю, масса корней наматывалась на фрезы. А что есть способ быстрее, чем за 6 часов полностью обработать сотку целины мотоблоком Салют со штатными фрезами и не напрягаясь? Поделитесь, пожалуйста.
06.06.2010 в 22:12:08
#1850934
аспирант написал : А что есть способ быстрее, чем за 6 часов полностью обработать сотку целины мотоблоком Салют со штатными фрезами и не напрягаясь? Поделитесь, пожалуйста.
Просто меня удивил маленько срок: 1 сотка за 1месяц. В остальном же никакого противоречия не вижу.
06.06.2010 в 22:12:50
#1850936
У меня на сотку ушло часа-4. При чем на этом участке не сажали лет 20. Это включая выкашивание и уборку травы и прочего мусора. Как раз сама вспашка немного времени занимает, больше всего отнимает подготовка к пахоте.
