И примерный эскиз тоже глянуть бы
05.01.2010 в 18:39:10
11.01.2010 в 16:49:52
У меня, как у начинающего, есть вопрос, при работе с мотокультиватором Викинг. При вспашке на ранее копаной земле всё проходит на ура, но как только выезжаю на целену так мотокультиватор закапывается и дальше не идёт...в чём моя ошибка, что нужно смотреть?
11.01.2010 в 16:58:59
volkodav написал : что нужно смотреть?
Сошник правильно по глубине выставить.
11.01.2010 в 17:27:03
volkodav написал : как только выезжаю на целену так мотокультиватор закапывается и дальше не идёт...в чём моя ошибка, что нужно смотреть?
Целину сходу не возмёшь её надо этапами сначала верхний слой см на 5-ть, а потом уже глубже. Для этого как написали выше
AlNik54 написал : Сошник правильно по глубине выставить.
Не заглубляйте сильно.
11.01.2010 в 18:03:18
valerich написал : Не заглубляйте сильно.
Не заглубляйте сильно, не заглубляйте мелко, заглубляйте средственно.
11.01.2010 в 18:25:50
AlNik54 написал : AlNik54
11.01.2010 в 23:19:45
AlNik54 написал : Не заглубляйте сильно, не заглубляйте мелко, заглубляйте средственно.
это как кому нравится:o
12.01.2010 в 00:13:11
У меня культиватор Caiman Compact 45RC. Первый раз я рапахивал им целину прямо так. Он прыгал, корни сильно наматывались, короче вспахал, но было тяжело. Потом нашёл несколько небольших старых аккумуляторов общим весом прримерно 16кг а примотал часть спереди заместо пластикового колёсика, а часть сзади. Пахать стало гораздо приятнее, сначала опробовал на обработанной почве-понравилось, потом на целину вышел- вообще без проблем. Пахал конечно всё равно за несколько заходов, но усилий прилагал значительно меньше!!! P.S. можности хватает, даже не чувствуется, что с грузом.
25.05.2010 в 16:02:00
Ну вот и весна! Пора реанимировать тему... Вобщем в этом году борьба с целиной проходит не в пользу целины. И это меня очень радует!!! Приловчился обрабатывать землю за два прохода.
Перечитав недавно все посты в этой теме понял: надо в первую очередь разбить "ковер из корней". И не важно каким способом и при помощи чего. Будь то лопата или спец. фрезы или таджики и т.д. Выработал способ борьбы с корнями и дело пошло. Вобщем 0,5 сотки примерно за 4 часа и думаю туда посадить картошку! В следующую поездку на дачу думаю скорость увеличить.
25.05.2010 в 16:07:32
Сначала посадите, а потом увеличивайте. Вспаханная , но незасаженная целина- это худший вариант. Получите вместо биоценоза луга с клевером , мятликом, кротами и шмелями биоценоз заброшеного поля с осотом , чертополохом , мышами и колорадами ...оно Вам надо ?!
25.05.2010 в 16:41:49
Sergh написал : Вобщем 0,5 сотки примерно за 4 часа
Адский труд. А Вы героический человек. Не по жаре хоть.
