Аватар пользователя
aab-2008
16.10.2009 в 08:49:45
Sergh написал : приловчиться и перемолоть целину.
Вскрывал несколько раз. И лет 10 отдыхавшую, и 6 лет. Примерно так действуй.
  1. Заглубление см 7-10. Проходи раза два. Задача - хотя бы просто поднять дерн, сделать поверхность не однородной. Не страшно если будет выскакивать наверх. При первом проходе твоя задача разрушить единый ковёр дёрна. Аналогично как тут советовали если бы вскрывал лопатой.
  2. Потихоньку добавляй глубину и начинай вгрызаться. Потребоваться может и 5 и7 проходов, прежде чем перемолотишь
Аватар пользователя
valerich
16.10.2009 в 09:41:27
shan написал : Мне кажется лучше сделать это осенью. Пусть даже не идеально с выборкой всех корней.
Весной гораздо легче, только не прозевайте момент, чтоб подсохло, а молодая трава не сильно выросла. В остальном aab-2008 всё правильно сказал. Я по весне Кротом в пух вообще полную целину разбивал.
Аватар пользователя
LAV1955
Минск
16.10.2009 в 10:30:53
Вообще-то на зиму рекомендуют перекапывать землю лопатой, не разбивая комья. Зато весной мотокультиватор без всяких проблем такую землю берет. Так я в прошлом году и поступил.Если речь идет об 1-2 соток, перекопать на зиму не проблема. У нас мужик на даче загнал на целине электрокультиватор (какой не знаю, он об этом только матом говорит), немного датый был и о корень старой яблони вроде редуктор разбил.У меня от вибрации винт крепления ручки переломился, г-но китайское, а не винты, все уже поменял.
Аватар пользователя
valerich
16.10.2009 в 10:39:45
LAV1955 написал : Вообще-то на зиму рекомендуют перекапывать землю лопатой,
Ну уж не знаю. :confused: Иметь культиватор и копать лопатой, по мне так это извращение. :cool:
Аватар пользователя
aab-2008
16.10.2009 в 11:06:15
LAV1955 написал : Вообще-то на зиму рекомендуют перекапывать землю лопатой, не разбивая комья.
Это да, но не обязательно лопатой, а просто крупно. Наверно из-за:
  1. Снего(влагозадержания)
  2. Промерзла вся бяка
  3. Не спрессовывалась. Я по осени петался культиваторм крупно брать, коенчно не как лопата или плуг, но старался сильно не мельчить. А после картошки (Вручную выкапывал) копал на капаное не заходя, оставил комья перекопанные.
Аватар пользователя
super-krot
16.10.2009 в 11:29:24
И снова полностью соглашусь.
aab-2008 написал : Потребоваться может и 5 и7 проходов, прежде чем перемолотишь
По мне проще один раз поработать лопатой, после чего уже без напряжения использовать МК, чем делать 7 (а на практике я думаю и больше) проходок по целине. Но уж каждого свои методы.
Аватар пользователя
ynota
Владимир
16.10.2009 в 12:22:27
super-krot написал : По мне проще один раз поработать лопатой, после чего уже без напряжения использовать МК, чем делать 7 (а на практике я думаю и больше) проходок по целине. Но уж каждого свои методы.
Я так думаю, что люди и покупают культиваторы, что бы лопатой не работать.И уж если есть культиватор или другой какой механизм, то лопатой работать уже не заставишь.Так что надо приспосабливаться.А по весне, я думаю, особых проблем с целиной у него не будет. Главное не форсировать.
Аватар пользователя
valerich
16.10.2009 в 12:31:18
ynota написал : Я так думаю, что люди и покупают культиваторы, что бы лопатой не работать.И уж если есть культиватор или другой какой механизм, то лопатой работать уже не заставишь
Вот и я про тоже. Покупать культиватор и лопатить - нет уж!
Аватар пользователя
super-krot
16.10.2009 в 12:51:11
Совершенно верно. Но культиватор, о котором идёт речь, на мой взгляд не заточен под вскрытие целины.
Аватар пользователя
valerich
16.10.2009 в 12:59:24
super-krot написал : о котором идёт речь, на мой взгляд не заточен под вскрытие целины
А чем он хуже Крота? Весовая категория практически та же.
Аватар пользователя
aab-2008
16.10.2009 в 13:16:13
super-krot написал : на мой взгляд не заточен
Так культиваторы все не заточены. Да и МБ начиная свыше средних. А так должен спокойно брать. Но без фанатизма, по чуть-чуть.
Аватар пользователя
aab-2008
16.10.2009 в 13:35:45
super-krot написал : вскрытие целины.
и ещё. Может утяжелить слегка? для первых проходов. И личное ощущение- лучше идёт на 6-ти фрезах.
Аватар пользователя
super-krot
16.10.2009 в 15:21:39
valerich написал : А чем он хуже Крота?
Не могу ответить на данный вопрос, ибо не имею опыта работы с Кротом.
aab-2008 написал : Может утяжелить слегка?
Да, утяжелить было бы уместно..
Аватар пользователя
aab-2008
16.10.2009 в 16:39:15
Почитайте темку МК МАСТЕР http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80066 Это вообще близнец Вашего. Там ребята не то что целину культивировали, а даже пахали;)). Что на мой взгляд уже перебор.
Аватар пользователя
valerich
16.10.2009 в 16:53:13
aab-2008 написал : Там ребята не то что целину культивировали, а даже пахали). Что на мой взгляд уже перебор.
Вот это согласен. Но видимо хотят использовать по максимуму...
Назад
