Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 15:05:13
Грэй написал : накручивать реле отключения на максимальную температуру, ждать, когда пол прогеется, и затем терпеливо подбирать нужную температуру.
Я знаком с ситуацией, когда был очень толстый слой клея над матом в 1 кв.м. на площади 6 кв.м., и за четыре дня в теплом помещениии пол разогрелся только до среднего положения регулятора (то положение, когда срабатывал термостат на отключение),и если выставлять на максимум, отключения не происходило вовсе. .... тоесть по просту кабель отдавал все тепло в стяжку и трошки в плитку над ним
Грэй
Грэй
17.10.2009 в 15:07:41
Мне кажется, что теплопроводность кафельной плитки ближе к теплопроводности кирпича, т.е плитка хуже проводит тепло, чем стяжка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 15:09:01
Грэй написал : Мне кажется, что теплопроводность кафельной плитки ближе к теплопроводности кирпича
Плитка в среднем имеет коэффициент теплопроводности 1,2
Грэй
Грэй
17.10.2009 в 15:14:47
Палецкий написал : Плитка в среднем имеет коэффициент теплопроводности 1,2 __________________
А. ну да, половая плитка - плотнее стеновой, так скорее всего , так и есть))
Грэй
Грэй
17.10.2009 в 15:43:29
Палецкий написал : был очень толстый слой клея над матом в 1 кв.м. на площади 6 кв.м., и за четыре дня в теплом помещениии пол разогрелся только до среднего положения регулятора .... тоесть по просту кабель отдавал все тепло в стяжку
И датчик за 4 дня ни разу не сработал? - Странно. Это или кабель не давал нужную мощность, либо
теплопроводность стяжки была настолько хороша, что она успевала отдавать тепло со всех 6-ти (12 -ти , с учётом соседа) метров - вместо того, чтобы отдавать с 1-го метра ))).
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 15:44:32
Касательно графиков в документе: Берем График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды в трубах (при толщине стяжки 30мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из керамической плитки) Выбираем шаг 300, диаметр трубы 16 мм, температуру носителя 45єС. Получаем удельный тепловой поток примерно 105.
Берем График зависимости удельного теплового потока от средней температуры воды в трубах (при толщине стяжки 50мм, Т.воздуха в помещении 20°С, покрытии пола из керамической плитки)Выбираем шаг 300, диаметр трубы 16 мм, температуру носителя 45єС. Получаем удельный тепловой поток примерно 92.
То есть разница в 2,5 градуса. Кажется, что тоньше стяжка, меньше требуется тепла. А теперь внимание, считаем по ранее расположеным формулам температуру пола для стяжки 30 мм, если известна температура теплоносителя: Тпол =Тср - q δпл /λпл - q δст /λпл = 45 - 80х0,015/1,5 - 80х0,03/0,93 = 41,62°С ; где : q – удельный тепловой поток ( 80 Вт/м2); δпл – толщина плитки ( 0,015м); λпл – коэффициент теплопроводности плитки (1,5 Вт/м °К); δст – толщина стяжки (0,07м); λст – коэффициент теплопроводности стяжки (0,93 Вт/м °К).
Потом находим температуру теплоносителя для стяжки 50 мм, чтобы температура пола равнялась 41,62°С Тср =Тпол + q δпл /λпл + q δст /λпл = 41,62 + 80х0,015/1,5 + 80х0,05/0,93 = 46,72°С ; смотрим по таблице удельный тепловой поток и получаем удельный тепловой поток примерно 105.
Теперь переходим к прозе жизни. Будете ли Вы утверждать, что более толстый слой стяжки остывает медленне, чем тонкий? Надеюсь, что нет. Нагреваем стяжку по ночам, утром имеем комфортный теплый пол и экономию энергии. Если стоит двухтарифный счетчик. А если учесть, что под толстые стяжки можно положить теплоизолятор, то это уже считается по совсем другим формулам. Интересно, а разницу в 1,72°С перевести в рубли и копейки для двухтарифного счетчика и однотарифного сможет кто-нибудь? Ради чего сыр-бор разводили?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 15:54:12
Грэй написал : И датчик за 4 дня ни разу не сработал? - Странно. Это или кабель не давал нужную мощность, либо
Здесь важно знать как был выполнен расчет. Мне один раз пришлось переделывать пол за горе-мастерами. Задача стояла обеспечить прогрев помещения полом (то есть использовать как основное отопление), а они сделали как вспомогательное. Требовалось около 260 Вт/кв.м, а они сделали чуть больше 100.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 16:12:30
Грэй написал : Это или кабель не давал нужную мощность, либо
Кабель обычный в мате, а соседей нет, так как дом на земле ....5см пенопласта и бетон сантиметров 6
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 16:14:23
Дядя Сёма° написал : Будете ли Вы утверждать, что более толстый слой стяжки остывает медленне, чем тонкий?
В том то и прикол, что от мата он и не нагревается, что бы остывать :) Я описал ситуацию 1кв.м. на 6кв.м. площади
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 16:18:00
Палецкий написал : Кабель обычный в мате, а соседей нет, так как дом на земле ....5см пенопласта и бетон сантиметров 6
А какая теплоотдача у мата?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 16:19:15
Дядя Сёма° написал : какая теплоотдача у мата?
120-130 Вт ..точно не помню
