Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.10.2009 в 18:10:47
Палецкий написал : скорее никак ...чудес не бывает
Вот именно, будет греть и греет.Я заливаю допустим 10 мм наливайки и слой клея под плиткой 3-4 мм., в сумме 14мм.Вы предлагаетё клеить на мат, слой будет порядка 7- 8мм( это если считать , что основание под матом в горизонте, и его не надо выравнивать дополнительным слоем.И что разница в 7мм всё уже мат не работает? Глупость.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 18:12:21
Палецкий написал : 120-130 Вт
А какая мощность требуется исходя из теплопотерь помещения?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 18:18:45
Voldemar36 написал : И что разница в 7мм всё уже мат не работает?
Блин, где я говорил, что мат не будет работать? Вы читать умеете? Я утверждал и утверждаю, что чем ближе кабель мата к плитке, тем, плитка теплее, чемдальше, блин, холоднее. В чем глупость?
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 18:19:36
Дядя Сёма° написал : А какая мощность требуется исходя из теплопотерь помещения?
А хрен его знает :) ..корридорчик при входе без окон.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 18:20:20
2Дядя Сёма° Предаолагалось, что участок в 1м.кв. будет сушить мокрую обувь
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 18:30:06
Палецкий написал : Я утверждал и утверждаю, что чем ближе кабель мата к плитке, тем, плитка теплее, чемдальше, блин, холоднее.
Вот теперь стало понятно, о что копья ломаем. При равном потреблении энергии так и есть. А я утверждаю, что при наличии двухтарифного учета энергии выгоднее делать толстую аккумулирующую стяжку.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.10.2009 в 18:31:33
KOSmaster написал : 1.Можно ли МАТ DTIF-150 укладывать под НАЛИВНОЙ! ПОЛ? (толщина не более 1см)
Резюме темы: можно, но осторожно. Следует учитывать кучу нюансов.
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.10.2009 в 18:47:00
Дядя Сёма° написал : Резюме темы: можно, но осторожно. Следует учитывать кучу нюансов.
Точно, ..подпишусь под каждым словом :)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.10.2009 в 16:14:30
Можно и нужно и совершенно спокойно.Нюансы: надёжно закрепить сетку с матом от "всплытия" при заливке,использовать наливайку предназначенную для работы в системе "Тёплый пол".
