Посититель
Посититель
17.10.2009 в 18:52:02
миш26 написал : в каком пункте . поверьте это не празное любопытство.
Если Вам это интересно, то лучше чтоб Вы сами нашли этот пункт, по ходу узнаете много полезного.
миш26 написал : насчет пожарной безопасности я чтото сомневаюсь а также о защите.
ПУЭ сомневаться не запрещает, но в ситстеме ТТ требует чтоб обязательно все цепи были защищены УЗО!
миш26 написал : Увы, УЗО не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь - человек или лампочка.
УЗО для этого и не предназначено!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
миш26
миш26
Владимир
17.10.2009 в 19:07:08
поверьте я знаю как работает узо поэтому не особа хорошо отношусь к установке на световую линию.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.10.2009 в 19:27:35
1.7.59
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888323&postcount=70 - п.4.3
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1089949&postcount=30 :
Kamikaze написал : Пресс-релиз :) В раздел "Защитная автоматика: автоматы, УЗО, реле напряжения" добавлена тема вырубается УЗО после N-го количества минут работы, наглядно демонстрирующая "противопожарную" работу УЗО при неудовлетворительном контакте в клеммнике.
миш26
миш26
Владимир
17.10.2009 в 19:37:30
пункт правил уже прочитал но все равно спасибо. Теперь немного о защитном проводе в "евророзетках". Многие ошибочно полагают, что достаточно заземлить корпус электроприбора, и проблема защиты решена. Но дело в том, что европейцы начали применять УЗО на 20 лет раньше нас, а оно хорошо работает только с третьим, защитным проводом. Другими словами третий провод придуман не как самоцель, а как помощник УЗО. "Собственно сами системы заземления - без УЗО, не обеспечивают необходимой безопасности. В тех случаях, когда УЗО отсутствует, заземленный корпус электроприбора повышает опасность поражения электротоком, поскольку в этом случае вероятность образования цепи: "токоведущий проводник - тело человека - земля" гораздо выше. Только УЗО осуществляет защиту от прямого прикосновения" УЗО - ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ И ЭЛЕКТРОЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО (расшифровка официальных текстов). "Устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный ток, наряду с устройством защиты от сверхтоков, относится к дополнительному виду защиты человека от поражения при косвенном прикосновении, обеспечиваемой путем автоматического отключения питания..." Так официально рекомендуется УЗО. Я расскажу Вам проще. Автоматы выбивает только при коротком замыкании, а если греется проводка при утечке "микротока" потому, что изоляция старая и плохая, повреждена изоляция или есть другие причины, то отключения "автоматом" не происходит. А вероятность пожара с каждым днём всё повышается, так как экспериментально установлено - возгорание возможно при нагреве мощностью в 40 Вт. То же и при поражении электричеством. Человека бьет током, а автоматический выключатель не срабатывает, ведь КЗ не было. Но этого микротока оказалось достаточно для смертельного исхода. "Из всех известных электрозащитных средств УЗО является единственным, обеспечивающим защиту человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токоведущих частей. Другим, не менее важным свойством УЗО является его способность осуществлять защиту от возгораний и пожаров, возникающих на объектах вследствие возможных повреждений изоляции, неисправностей электропроводки и электрооборудования.такое вариант проще.
миш26
миш26
Владимир
17.10.2009 в 19:41:45
Сколько штук УЗО нужно иметь? Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру. Другое дело - вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В "родном" щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.
Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться, и в конце концов также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись "40А", это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.
VadimVB
VadimVB
17.10.2009 в 19:51:15
Добрых Дел М написал : зато в америке надо УЗО 5мА ставить
Это потому что оних напряжение сети 120вольт
Посититель
Посититель
17.10.2009 в 22:51:44
VadimVB написал : Это потому что оних напряжение сети 120вольт
Дело в более строгих требованиях к величине тока проходящего через тело человека, а не в величине напряжения.
В правилах на отдельную линию санузла указывается УЗО 10 мА, а что мешает или запрещает паставить на отдельную линию розеток комнат тоже 10 мА, если есть желание и в комнатах обеспечить такую же безопасность как в санузле.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.10.2009 в 11:24:00
миш26 написал : Теперь немного о защитном проводе в "евророзетках".
Защитное зануление (т.е. заземление по системе TN) корпусов электроприемников обеспечивает защиту от косвенного поражения (т.е. поражения при повреждении изоляции электроприбора, внутреннем пробое/замыкании/утечке фазы на корпус) электротоком. При пробое/замыкании фазы на корпус сработает автомат (предохранитель), при утечке - РЕ-проводник гарантирует безопасный околонулевой потенциал на корпусе. Т.о. защитное зануление совместно с автоматами (предохранителями) обеспечивает электробезопасность электроприборов. Применение УЗО в системе TN, пока цел защитный нулевой проводник (РЕ), не повышает электробезопасности электроприемников при косвенном прикосновении. Однако, как было замечено, при утечках тока возникает риск возгорания электроприбора из-за выделения теплоты в месте утечки.
При заземлении корпусов электроприемников, независимом от нейтрали сети (заземление по допускаемой лишь в отдельных случаях системе ТТ) ток замыкания на землю не гарантиирует достаточно быстрого срабатывания автоматов (предохранителей) и применение УЗО - обязательно.
Кроме того, в любой системе заземления УЗО повышает пожарную безопасность при утечках фаза-РЕ, а УЗО с номиналом до 30мА еще и подстраховывают на случай обрыва РЕ-проводника или прямого прикосновения к токоведущим частям.
миш26 написал : Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока.
Не должно. Может применяться "пристроенный" "ограничитель максимального тока" - отдельный автомат соответствующего номинала на этой линии.
Добрых Дел М написал : зато в америке надо УЗО 5мА ставить.
Без уточнения, что такие УЗО у них встраиваются в розетку или вилку электроприбора (т.е. используются для защиты одного электроприбора) эта информация более походит на дезинформацию.
Добрых Дел М
Добрых Дел М
18.10.2009 в 12:10:19
Kamikaze написал : Без уточнения, что такие УЗО у них встраиваются в розетку или вилку электроприбора (т.е. используются для защиты одного электроприбора) эта информация более походит на дезинформацию.
Это придумал не я.
Посититель написал : Вот немцы тупят со своими некоторыми нормами в которых 10 мА, а американцы их еще больше переплюнули со своими 5 мА.
avmal
avmal
18.10.2009 в 13:13:28
миш26 написал : Теперь немного о защитном проводе в "евророзетках". Многие ошибочно полагают, что достаточно заземлить корпус электроприбора, и проблема защиты решена. Но дело в том, что европейцы начали применять УЗО на 20 лет раньше нас, а оно хорошо работает только с третьим, защитным проводом. Другими словами третий провод придуман не как самоцель, а как помощник УЗО.
К счастью многие ошибочно не полагают - ошибочно полагаете только вы. Зануление или заземление корпуса прибора является основным средством защиты, а использование УЗО дополнительным. Нельзя сказать,что при двухпроводной линии УЗО будет эффективно защищать без защитного третьего проводника, но оно будет единственным средством защиты.
Smily
Smily
21.10.2009 в 17:16:21
Посититель написал : Имеет, особенно если в доме дети! Производители УЗО и многие другие источники говорят что не отпускание начинается с 5-10 мА!
УЗО не ограничивает ток. Для защиты детей, применяются организационно воспитательные меры + розетки со шторками.
Посититель написал : Ток утечки в основном зависит не от количества розеток, а от количества подключенных электроприборов. В подавляющем числе случаев емкостная утечка в электроприборе не превышает 0,6 мА
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
.... Для справки: ток утечки доброкачественных электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА. ....
