alfabravo
alfabravo
26.12.2009 в 09:45:36
Мне интересно,будет ли предложено еще какое решение проблемы?
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
27.12.2009 в 00:19:38
Азар и альфабраво
Я работаю на производстве энергетиком. Немного разбираюсь в метрологии. Никто Вам не позволит устанавливать шайбу из резины. Они выполнены из нержавейки, внутренний диаметр выполнен с точностью до микрон. Это контролируется метрологическим надзором. По крайней мере так должно быть. У меня в хозяйстве установлено более 60 шайб на трубопроводах диаметром от 50 мм до 600 мм. Но ни на одной из них похожих проблем не наблюдается. Мой Вам совет. Найти чертежи на данную шайбу. Они должны быть у теплоцентрали, или как там оно у Вас называется. А затем совместно с слесарем проверить совпадают ли чертежи с действительностью. Обратите внимание на наличие фаски на внутреннем диаметре и в какую сторону она установлена. Для этого Вам понадобится немного денег на презенты и много терпения и выносливости. Еще проверьте какая установлена запорная арматура на узле ввода отопления. Задвижки или вентиля?
EHA4441
EHA4441
27.12.2009 в 16:41:32
Есть еще решение: нанимаете инженера-теплотехника и решаете вопрос по месту. По существу форума выясняется только то, что никакие советы не привели к положительному результату.
alfabravo
alfabravo
11.01.2010 в 17:07:01
Спасибо,действительно надо подключать инженеров,а не сантехников.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.01.2010 в 17:12:20
Решение есть. Простое. Ставьте чугун. Наши МС-140 (предпочтительнее) или Китай с Италией. Шуметь не будет.
Azar
Azar
11.01.2010 в 18:08:38
Ну да, вот только требуется разрешение эксплуатирующей организации на установку чугуна. А с этим проблема. Они считают, что в высотном доме нельзя ставить чугун.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.01.2010 в 20:48:35
Нужно убедиться, что дело именно в радиаторах, а не в каких-то особенностях циркуляции. Для этого, сняв радиатор, закольцевать циркуляцию времянкой из МП. Если шума не будет (я думаю, его не будет) менять радиатор на РС или Арбонию.
alfabravo
alfabravo
11.01.2010 в 23:03:07
Вы знаете,проводя опыты обнаружил,что да,при снятом радиаторе шум снижается,но не пропадает полностью,и идет он по всей квартире от такой толстенькой трубы в коридоре,может это обратка так называемая?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.01.2010 в 07:17:07
alfabravo написал : при снятом радиаторе шум снижается,но не пропадает полностью,и идет он по всей квартире от такой толстенькой трубы в коридоре
Это повод писать письма в инстанции. Пусть устраняют.
alfabravo
alfabravo
14.01.2010 в 18:01:30
Буду писать заявления в районную прокуратуру с жалобой на шум также.
Jumper
Jumper
22.02.2010 в 13:37:14
Добрый день всем. Ну как, решение проблемы ни у кого не появилось??
