alfabravo
alfabravo
22.02.2010 в 14:02:52
Приходила комиссия из домоуправления.Приперлись все кто мог,естественно-никто ничего не услышал,только написали в акте что заменен отопительный прибор на непроектный-я им в ответ что согласен на любой их проектный если исчезнет шум.На очереди теперь ночной приезд РОСПОТРЕБНАДЗОРА по ЮАО г Москвы,по этому случаю будем отключать стояк.А вообще это всё меня порядком достало,засыпаю только под легкую музыку музык.центра,она сглаживает невыносимые вибрации.
Azar
Azar
29.08.2010 в 20:57:14
А скоро новый отопительный сезон...
alfabravo
alfabravo
06.10.2010 в 11:46:00
По многочисленным просьбам спешу ответить,что шум как был так и остался,скорее всего идет откуда то сверху через перекрытия.Природа его неизвестная,по характеристикам-какой то проникающий,даже уши полностью зажмешь-все равно проходит.Начался опять с началом отопительного сезона.
Azar
Azar
06.10.2010 в 12:02:37
Думаю менять на чугун обратно
EHA4441
EHA4441
06.10.2010 в 12:09:46
Azar написал :
А вы думаете это поможет?
Из моей практики 4-ре из 5 случаев, виновниками шума были термостаты из выше расположенных по данному стояку квартир.
SanSvar
SanSvar
06.10.2010 в 12:21:55
alfabravo написал : По многочисленным просьбам спешу ответить,что шум как был так и остался,скорее всего идет откуда то сверху через перекрытия.Природа его неизвестная,по характеристикам-какой то проникающий,даже уши полностью зажмешь-все равно проходит.Начался опять с началом отопительного сезона.
попробуйте обмотать кронштейны радиатора изолентой, возможно мягкая прокладка между кронштейном и радиатором будет гасить шум...х/з, но может поможет.
и ещё проверти, радиатор плотно, основательно лежит на кронштейнах или так сказать, в полуподвешенном состоянии.
Azar
Azar
06.10.2010 в 12:37:33
EHA4441 написал : А вы думаете это поможет? Из моей практики 4-ре из 5 случаев, виновниками шума были термостаты из выше расположенных по данному стояку квартир.
В моём случае шумит не только мой стояк, но и другие, расположенные в подъезде. В подвале на кронштейне, на котором закреплён элеватоный узел, шум намного сильнее. При перекрытии вентиля (циркуляции по всему подъезду) шум пропадает полностью.
Azar
Azar
06.10.2010 в 12:50:20
Кроме белого шума непонятного происхождения, биметаллический радиатор замечательно проводит и усиливает ударный шум. Если кто-то из соседей задевает свою батарею, у меня очень гулко отзывается, бывает, дети просыпаются даже. С чугуном таких проблем не знал. И это не SIRA RS, это беда всех лёгких радиаторов с развитым алюминиевым оребрением. Они так сконструированы, что излучают звук в помешение. Вот почему я хочу менять их на чугун. По проекту вообще-то должны быть конвекторы, поэтому по-хорошему надо согласовывать это с ДЕЗом.
EHA4441
EHA4441
06.10.2010 в 14:23:59
Azar написал :
тогда возможно шум в элеваторном узле в самой шайбе, или в регулирующем клапане, в любом случае каждый элемент системы нужно проверять отдельно.
alfabravo
alfabravo
06.10.2010 в 14:31:45
Шум идет и вообще без радиатора,радиатор только несколько усиливает его.А вообще всё это хрень,еслиб не Лужковский капремон(чертей ему в кепку),всё былоб нормально.
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.10.2010 в 00:37:23
alfabravo написал : Лужковский капремон(чертей ему в кепку),всё былоб нормально.
да, конечно, это актуально,в кепчёнке, во всём виноват(редиска);)
