alfabravo
alfabravo
24.11.2009 в 14:52:23
Кто смог бы решить проблему-3 т рублей оплатил бы с удовольствием. Описание вкратце-однотрубка.9 этаж,подача снизу,три шаровых-две к батарее,один на байпасе.перекрываешь только нижний шаровой-шум прекращается,перекрываешь только верхний шаровой-шум остается.Шум похож на тонюсенький подзвон.
alfabravo
alfabravo
26.11.2009 в 18:23:09
Вроде простейший вопрос-а никто конкретного решения дать не может.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2009 в 20:46:01
2alfabravo
Ставили на сварку?
alfabravo
alfabravo
26.11.2009 в 20:53:03
NNN-да,на сварку.Дополнение,шум не прекращается совсем-уменьшается! Перекрываешь стояк полностью-остается подзвон!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2009 в 20:57:12
alfabravo написал : да,на сварку.
Тогда однозначно:
Пижон написал : при врезке байпаса заузили проток (трубу отрезали ссо слишком большим допуском и вварили)
alfabravo
alfabravo
26.11.2009 в 21:00:00
NNN-да чтож такое! байпасс не вваривали! он на тройниках!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.11.2009 в 21:13:37
alfabravo написал : байпасс не вваривали! он на тройниках!
А что варили тогда? Не понял...Фото не судьба выложить?
alfabravo
alfabravo
26.11.2009 в 21:15:55
NNN-смогу выложить полные фото чере пару часов.Спасибо.
fontanero
fontanero
26.11.2009 в 21:18:35
2alfabravo ,бывает достаточно чуть шевельнуть радик на крюках и песня прекращается.Попробовать резинку под крюки,снять резонанс.Что обязательно надо сделать,это снять радик и постараться вытряхнуть и вымыть весь облой . Скорее какая то пластинка ,неудачно растопырилась внутри.Подоконник у Вас какой ? Пластиковый увеличенный ? А то встречал я, по этой причине одну странность.
alfabravo
alfabravo
26.11.2009 в 21:20:22
Фонтанеро,снимал.прочищал,мыл,так звенит же и при полностью закрытом радиаторе!и байпасе!Но меньше,чем приоткрытом протоке.
fontanero
fontanero
26.11.2009 в 21:48:14
alfabravo написал : так звенит же и при полностью закрытом радиаторе!и байпасе!Но меньше,чем приоткрытом протоке.
Резонанс должен как то ловиться.Трубы на хомутах ?Сухой макрофлекс пробовали ставить между радиком и стенкой? А дом с ИТП или элеваторным узлом ?
