Jumper
Jumper
11.11.2009 в 23:49:39
Значит единственный выход - чугун? Точно звенеть не будет
Andrey1812
Andrey1812
12.11.2009 в 00:03:54
пост #16 был чугун - было тихо пост #20 конвектор шумит но тише получается лотерея - кому как повезет с ЦТП, элеваторами, дросселями и прочим ЖЭКим хозяйством
pacik
pacik
Севастополь
14.11.2009 в 22:41:56
Жизнь вообше полная сюрпризов штука, иначе было бы не интересно! :)
MVP280807
MVP280807
Ростов-на-Дону
14.11.2009 в 22:58:33
Байпасс написал : ...сделайте вставки из металлопластика
...а разьве можно его на ЦСО?...
LOT
LOT
15.11.2009 в 22:23:14
Подводка к батареям из металлопласта у меня раньше стояла. Толку никакого. Через него тоже отлично шум предается. Разве что можно папробывать ПП. Вот он возможно снимет шум каторый предается по трубам
Medtech
Medtech
15.11.2009 в 22:32:02
MVP280807 На ЦСО можно, на Центральное Стерилизационное Отделение и ПВХ можно и полипропилен и нержу, да вообщем местами и чёрняшка сойдёт...
Azar
Azar
15.11.2009 в 23:01:29
Medtech написал : можно
Вот только пишут, что вздувается пузырями да провисает этот полипропилен сплошь и рядом от перегретой воды в отоплении. На холодной-то всё нормально, а вот на горячей размягчается и провисает, как провода на ЛЭП. А если армированная фольгой, то очень часто отслаивается от фольги и пузырится. Ничего страшного, пишут, но выглядит угрожающе, как будто вода из отопления вот-вот прорвётся наружу. А реально там воздушный пузырь. Так что не всё так просто с полипропиленом этим... Ну а я прежде чем менять батареи, попробую при помощи сантехников отзенковать калибровочную шайбу в подвале. Очень похоже, что именно на ней, в месте максимального перепада давления, возникает кавитационный шум. Продолжение следует...
eXo
eXo
16.11.2009 в 17:05:25
Похожая ситуация: батареи royal termo twin 500 на кухне 4 секции, в комнате -10, дом серии п46. В комнате шумит, особенно слышно ночью, на кухне тихо. Если закрыть краны, то батарея шумит еще минут 20, потом перестает. И наоборот: через 20 мин после включения начинается это "гуло-шипение". Что может быть с этим радиатором?
alfabravo
alfabravo
22.11.2009 в 17:52:06
завтра пойду к сантехникам в ЖЭК,из за невыносимого тоненького свиста,перекрывал и радиатор,и байпасс,то есть тормозил стояк-шум уменьшался но все равно оставался.Подскажите пожалуста,на что пускай обратят особое внимание?Большое спасибо!!Как вы думаете,это вообще можно устранить?
bor44
bor44
Лобня
22.11.2009 в 21:34:16
мош у Вас подача обратка напутана
zubrikon
zubrikon
23.11.2009 в 03:01:19
Jumper написал : Проблема в том, что в нижнее помещение не попасть, поэтому приходится лелать все только сверху, со стороны квартиры, как в данном случае заливать раствором?
у меня тоже технологические отверстия под гильзы труб отопления были заделаны разным строительным мусором, который при демонтаже стяжки просто упал к соседу снизу. я взял провод (обрезки от электрики), скрутил вокруг гильзы наподобие спиральки, придвинул к нижнему концу бетонной плиты и запенил. а уже на эту опалубку налил бетона. а уже сосед отрежет у себя пену сам. а гильзы уже залил герметиком. кстати без гильз нельзя трубы бетонировать - линейное расширение при нагревании.
