Egorro
Egorro
15.10.2009 в 08:51:39
Уважаемые форумчане, всем здрасте! Жизнь заставила обратится к вам за советом. Подскажите, поделитесь опытом. В ванной нет вентиляции (плесень, влажность, жена ворчит, полотенца не сохнут). Из ванной (объем 11 м3 ) через туалет протянул канал (гофра) в штатную вентиляцию ( она у меня в туалете и неработает ест-но 7эт в 9 этажке) В туалете фальш потолок, поэтому там могу разместить что угодно. В гофру врезал ветродуй канальный осевой фирмы ЭРА ПРО 5. Ш-У-М-И-Т Хочу поставить регулятор оборотов, чтобы уменьшить шумность, и увеличить срок службы. Суть проблемы: Поставил простой переменный резистор - обороты регулирует, но на малых оборотах начинает гудеть движок, по шуму ничего не выигрываю. Хотел купить S&P, но консультант сказал, что Эффект будет тот-же (а ведь он стоит 2,5 р) Подскажите плиз, что делать! А может мне что-нибудь координально поменять?
Twilight
Twilight
Киров
15.10.2009 в 10:11:47
если вы его давите настолько, что шуметь начинает - купите менее мощный вентилятор. обрезать производительность в разы без шумов можно частотным регулированием, но этот регулятор будет стоить дороже нового вентилятора.
если есть где: шумоизолировать сам вентилятор в какой-либо кожух вроде "Комплект звукоглушения Аэроблок", а до вентилятора поставить шумоглушитель.
Egorro
Egorro
15.10.2009 в 10:19:37
Я хочу узнать тиристорный ркгулятор оборотов поможет мне или нет?
Ким
Ким
15.10.2009 в 10:56:35
Egorro написал : А может мне что-нибудь координально поменять?
Начать надо с того - насколько чистый у Вас вертикальный стояк, есть ли возможность выходу воздуха как положено. А то может быть гонит Ваш вентилятор кучу воздуха в игольное ушко Если все нормально то вопрос каким диаметром проложили воздуховод от вентилятора до верт. стояка. Вполне могли задавить Далее. Если два вышеизложеных пункта в норме то
Twilight написал : .....купите менее мощный вентилятор. .... обрезать производительность в разы без шумов можно частотным регулированием, но этот регулятор будет стоить дороже нового вентилятора.
Что касется
Egorro написал : Хочу поставить регулятор оборотов, чтобы уменьшить шумность, и увеличить срок службы.
Абсолютно все наоборот. Движки на этих вента не предназначены для регулирования чвстоты вращения изменением напряжения. Для них это наоборот чревато выходом из строя. А вот ТДешки для этого предназначены. Но опять не все а определенные модели. Напряжением регулируются асинхронники с внешним ротором и высокоомной обмоткой (во что вычитал как эти движки называются ;) :)) Эти уже регулировать можно без проблем.
Так вот, если на эти пункты ответите положительно, особенно на первый - все у Вас будет нормально.
Egorro написал : Я хочу узнать тиристорный ркгулятор оборотов поможет мне или нет?
не поможет
Egorro
Egorro
15.10.2009 в 13:43:19
1.Вертикальный стояк большой (относительно) диаметра 1,5-2.0 моей гофры(d=125мм), на счет чичтоты, не знаю, потому что иногда в обратную стороу сосет, а так в основном в нужном направлении, но слабо. 2."ТДешки" это Серия TD-160/100N
LIN
LIN
15.10.2009 в 17:27:53
Egorro написал :
летом делал вентиляцию люфтклозета на даче у друзей (люфтклозет - это по сути выгребная яма с вытяжкой), купил вентилятор вентс 150 мм (канальный) пластиковые трубы 150 мм и гофру. собрал - включил. запах в туалете изчез быстро, но вентилятор шумел и поток воздуха в сидячем положении на горшке был слишком большой (некомфортно было некоторым). в итоге включил последовательно патрон с лампочкой на 220 вольт. методом подбора лампочки (25, 40, 60, 75 и 100 вт) подобрал нужную тягу - что тянуло чуть-чуть. В моем случае 40 вт. в итоге вентилятора не слышно (тихий аэродинамический гул), лампочке чутка светиться - ночью удобо :) (туалет на улице)
вентилятор вот такой http://vents.ru/catalog?start=264&id=10645&filter_category=f8e1e9e8f798c72201be0d742a8fffde
Egorro
Egorro
15.10.2009 в 18:08:59
LIN написал :
LIN написал : ...патрон с лампочкой на 220 вольт. методом подбора лампочки (25, 40, 60, 75 и 100 вт) подобрал нужную тягу...
Cпасибо за совет, а с другой стороны, я уже, в принципе, так делал, подключив переменный резистор ( это по сути те же лампочки ) и как результат с уменьшением оборотов возникало гудение самого двигателя.
Писать с ашипками - мое хобби.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 18:26:47
при низких оборотах можно получить обратный эффект,будет рокотать вентилятор
Egorro
Egorro
15.10.2009 в 18:48:54
GEMINI написал : ...при низких оборотах можно получить обратный эффект,будет рокотать вентилятор...
т.е. эфект тот же что и при переменном резисторе?( а ведь он стоит 500р.)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.10.2009 в 18:54:05
ну не знаю о каком резисторе речь, рокот будет похож на звук как будто от быстрого вкл-вык вентилятора.Но это в самом низу диапазона регулирования проявляется
Twilight
Twilight
Киров
16.10.2009 в 10:10:00
Egorro написал : т.е. эфект тот же что и при переменном резисторе?( а ведь он стоит 500р.)
тот же. резистор рассеивает избыточную мощность на себе - потери энергии. а трансформаторный или тиристорный понижает напряжение с минимальными потерями. на резисторе вы рассеивать будете достаточно энергии. чтобы окупился нормальный регулятор.
