Egorro
Egorro
16.10.2009 в 14:43:33
Я все понял, спасибо! А можнт кто посоветуе другой вентилятор, интересные мысли у кого есть?
Ким
Ким
16.10.2009 в 15:14:06
Egorro написал : А можнт кто посоветуе другой вентилятор
S&P серия TD - выбор по производительности, самые тихие венты из тех что встречал. Единственный недостаток - на всех всего 2 скорости и не у всей серии обороты регулируются изменением напряжения.
Egorro
Egorro
16.10.2009 в 15:36:24
Ким написал : S&P серия TD - выбор по производительности
в моем случае, какую производительность посоветуете???
Ким написал : на всех всего 2 скорости
а есть ветродуи у которых есть несколько скоростей? Подскажите.
Bobrik
Bobrik
16.10.2009 в 16:00:22
Как-то был такой случай. Одна женщина жаловалась, что у неё невыносимо гудят ВСЕ вентиляторы. Она пробовала много разных осевых из дорогих: Punto, Silent... И все сильно шумели (хотя не должны). Приехали, посмотрели, оказалось, что для её условий эти вентиляторы просто не предназначены: узкие (придавленные) прямоугольные каналы с большим количеством изгибов, да ещё и противотяга. Осевые вентиляторы просто конструктивно не справятся с такими условиями (малый напор), будут работать на убой и, естестевнно, гудеть. К сожалению, что такое ЭРА ПРО 5 и его характеристики я так и не нашел. Как вариант, попробуйте канальники TD (правда непонятно, откуда заявленый шум 14/18, если даже по частотам идёт min 20), либо Lineo (они все 2-х скоростные), либо центробежные Quadro (тоже все 2-х скоростные). По производительности: ориентируйтесь на 150-200 м3/ч. P.S. лично я бы выбрал себе что-нидь из центробежников из-за внешнего вида.
Чепик
Чепик
16.10.2009 в 16:40:58
Egorro написал : ( она у меня в туалете и неработает ест-но 7эт в 9 этажке)
Заставить жек разобраться почему не работает-это их прямейшая обязанность... Если конечно вы сами,или ваши соседи что нибудь не напортачили с воздуховодом.
Ким
Ким
16.10.2009 в 16:46:09
Egorro написал : в моем случае, какую производительность посоветуете???
не выше 100-150 кубов при не менее 100Па, вертикальный стояк особо не позволит.
Egorro написал : есть ветродуи у которых есть несколько скоростей?
Ostberg, SistemAir, Ceysol, Shuft и т.д. Скорость вращения можно изменять плавно (тиристорный /симисторный регулятор) или ступенчато (трансформатор, автотрансформатор)
Чепик написал : Заставить жек разобраться почему не работает-это их прямейшая обязанность...
С этого начинать надо
