IvanZ
IvanZ
Челябинск
15.10.2009 в 13:11:59
Здравствуйте. Помогите советом. Меняю проводку в хрущевке. Дошло дело до замены эл. щитка. Изначально нарисовал схему "Версия 1" и заказал комплектующие (Мерлин Герин). Потом подумал, и нарисовал "Версию 2". Теперь не знаю, какую из них выбрать. Во всех помещениях розетки и освещение объединены в одну группу в распред. коробке, развести их отдельно на щиток уже нельзя. Собственно вопросы :
  1. Правильны-ли вообще схемы ?
  2. Какую схему выбрать ?
  3. Не будет-ли постоянно ложно срабатывать входное УЗО на 30мА из-за того, что свет и розетки объединены вместе ?
  4. Можно-ли объединить розетки в ванной и свет + звонок входной двери (это пока еще не объединено) или лучше свет убрать куда-нибудь на автоматы других комнат ?
z_u
z_u
Ярославль
15.10.2009 в 13:39:28
Вторая схема правильная. В первой узо стоящее на СМ должно стоять после автомата. С чего должно срабатывать УЗО? Причин не вижу. Розетки и свет в ванной должны висеть на отдельном 10 мА УЗО. И еще. Я бы добавил еще одно УЗО на ввод. Те отдельное УЗО на зал и кухню и отдельное на спальню и детскую.
IvanZ
IvanZ
Челябинск
15.10.2009 в 14:02:34
Спасибо. По всем пунктам ваше мнение совпалает с моим )) Единственное не понял -
z_u написал : В первой узо стоящее на СМ должно стоять после автомата.
оно вроде так и есть - автомат 16А->УЗО 10мА->розетка ... просто в первом варианте группа в ванной находится под контролем двух УЗО, что я считаю лишним
Impuls
Impuls
15.10.2009 в 15:27:02
Во второй схеме какую нагрузку Вы посадили на УЗО с номиналом 25А? Даже если предположить, что на каждой группе будет по 10А (предыдущий шаг уставки автоматов), на УЗО придется 40А. Оно сгорит. Хотя у Вас и стоит на вводе 25А, лучше взять УЗО на 32А. Так надежнее. И потом: на вводе 25А, так для чего такой высокий ампераж групповых автоматов? Вы хорошо все посчитали?
Хупх
Хупх
15.10.2009 в 16:41:06
  1. Вторая схема правильная, не считая номиналов автоматов и УЗО Какой ввод в дом? С него нужно плясать...
  2. Вторую схему, доработанную на счет номиналов
  3. ?
  4. Свет и розетки ванной комнаты лучше убрать за УЗО и защитить автоматом и все это отдельно...
На счет номиналов: Если позволяет, можно поставить 40А ввод, можно такое же УЗО на ввод.
Impuls
Impuls
15.10.2009 в 17:34:40
Хупх написал : можно поставить 40А ввод
Это "хрущевка", там, скорее всего, разрешенная мощность 3-4 кВт, так что поставить 40А не дадут
Хупх
Хупх
15.10.2009 в 17:38:05
тогда и 32 нельзя...(32*220=7кВт) как и 25(25*220=5.5кВт)...
Impuls
Impuls
15.10.2009 в 18:18:12
Хупх написал : тогда и 32 нельзя
Я говорил про УЗО 32А. Хотя таких, кажется, не бывает. А 25 на вводе таки да, могут зарезать. Автору хорошо бы узнать, какая у него разрешенная мощность на квартиру
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2009 в 19:12:34
Impuls написал : УЗО 32А. Хотя таких, кажется, не бывает.
Как ни странно... уже есть.
Grigorian
Grigorian
Тула
15.10.2009 в 20:52:50
какое сечение проводов? номиналы автоматов нужно согласовывать с диаметром жил. Какой тип УЗО применяете? на стиралку желательно не АС (или поправьте, если я ен прав)
crusaider
crusaider
15.10.2009 в 21:49:04
ну сечение проводов тут необязательно пока, а если провода проложенны, то тогда конечно стоит
