IvanZ
IvanZ
Челябинск
16.10.2009 в 06:30:24
На ввод ЖЭК ограничил автоматом на 25А. Провода уже проложены, по комнатам медь на 2,5мм (даже свет). На стиралку и водонагреватель - 4мм. Про то, что УЗО стоит брать на ступень выше для надежности - понял.
Impuls написал : Во второй схеме какую нагрузку Вы посадили на УЗО с номиналом 25А? Даже если предположить, что на каждой группе будет по 10А
  • я думаю, что на одной из групп может появиться обогреватель (прим 11А). Исходя из этого и групповые автоматы на 16А. По этому поводу вопрос - если на каждой группе появится предположим по 11А, тогда во всей ветке ток возрастет до 44А. Я считал, что должно выбить входной автомат на 25А? Или УЗО на 25А сгорит вперет ? Его я выбирал исходя из тока входного автомата, думал что он его защитит.
Посититель
Посититель
16.10.2009 в 06:57:41
IvanZ написал :
  1. Правильны-ли вообще схемы ?
Первая схема, которая слева, правильная, так как на СМ, водонагреватель, свет ванной сделана двухуровневая дифзащита, что при отсутствии защитного провода очень актуально.
С автоматами перебор, высока вероятность срабатывания вводного автомата! Постарайтесь обединить хотябы до трех автоматов. Все групповые автоматы с характеристикой В!
IvanZ написал :
  1. Не будет-ли постоянно ложно срабатывать входное УЗО на 30мА из-за того, что свет и розетки объединены вместе ?
УЗО ложно срабатывает только в одном случае, если оно неисправно!
IvanZ написал : Я считал, что должно выбить входной автомат на 25А? Или УЗО на 25А сгорит вперет ?
Правильно считали, номинал автомата не противоречит правилам. Но если учесть что по ГОСТу автомат 25А при прохождении 28А имеет право не срабатывать вообще, а при прохождении 37,5А может больше минуты не выключаться, то для себя любимого лучше общее УЗО ≥32А!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
IvanZ
IvanZ
Челябинск
16.10.2009 в 07:44:48
Обобщим все сказанное:
  1. Уменьшить групповые автоматы я не могу, т.к. в холодное время года в любой из 3-х комнат (но только в одной единовременно) может быть включен обогреватель (11-12А) + еще что-нибудь, а на кухне микроволновка и холодильник.
  2. Вводной автомат не более 25А.
  3. Для надежности УЗО 25А заменяем на УЗО 32А.
  4. Для большей надежности можно продублировать УЗО 32А и на каждое повесить по две группы потребителей.
  5. Можно объединить группы "Спальня" и "Детская" в одну из отсутствия в них мощных потребителей.
  6. Обе схемы в принципе правильные, так какую предпочесть ?
От Посетитель: Все групповые автоматы с характеристикой В! - а "С" не подойдет ? А то у Schneider Electric все идут с "С"
Привожу схемы с моими изменениями и жду ваших соображений
Посититель
Посититель
16.10.2009 в 10:11:56
IvanZ написал :
Ну тогда будет вырубать всю квартиру! Уменьшать не обязательно, объедините зал, спальню, детскую!
IvanZ написал :
  1. Обе схемы в принципе правильные, так какую предпочесть ?
Первую, та что слева, так как она имеет двухуровневую дифзащиту опасного помещения, что при отсутствии защитного проводника актуально.
Ну естественно с учесть выше сказаное в предыдущем абзаце этого сообщения!
IvanZ написал : А то у Schneider Electric все идут с "С"
Это Вам впаривают то что у них есть, В у Schneider Electric есть!
Smily
Smily
16.10.2009 в 16:35:56
2IvanZ
При выделенных 25А одного общего УЗО на 30 мА - достаточно. Тип А.
18.10.2009 в 10:59:06
IvanZ написал :
  1. Для большей надежности можно продублировать УЗО 32А и на каждое повесить по две группы потребителей.
А вот этого делать не стоит.
IvanZ написал :
Ту что слева, в первом посте.
crusaider
crusaider
18.10.2009 в 12:47:08
бери левую и после счетчика ставь автомат, а так все отлично:clapping
Посититель
Посититель
18.10.2009 в 15:36:23
filvik написал : Ту что слева, в первом посте.
В той что слева, в первом сообщении, выше вероятность срабатывания вводного автомата от перегрузки, то есть более худший параметр бесперебойности питания, чем в левой схеме 14 сообщения.
crusaider написал : после счетчика ставь автомат
А это зачем?
vova2008_200
vova2008_200
18.10.2009 в 16:43:26
... где защитный проводник ? ... работа диференциальных автоматов\реле сводится к нулю ? ... он нужен для утечки и сравнивания потенциалов ... в этом случае выполнима только защита проводников но не человека !!! ... система сравнивания потенциалов\заземления в вашем случае TN-S-C ... в Вашем случае она реализуема на 100% ...
vova2008_200
vova2008_200
18.10.2009 в 16:45:31
... я вам дельных советов давать не буду, всё зависит от ваших возможностей, тем более вы меняете проводку ... здесь нужно задуматься !!! ...
vova2008_200
vova2008_200
18.10.2009 в 16:48:01
... я прикреплю вам своё видение вашего щита через некоторое время ... а именно час ...
