б@лтика2
б@лтика2
17.04.2006 в 20:18:21
Можете считать меня параноиком, но мне не дает покоя, как легко ребенок может открыть пластиковое окно. Старые деревянные окна закрывались на шпингалет снизу и сверху, маленький просто не дотягивался, даже с подоконника. Муж считает, что это ерунда, а может, просто предпочитает о плохом не думать. А я вот думаю, как-никак, 15 этаж. Неужели ничего нельзя сделать?
Smitty
Smitty
17.04.2006 в 20:23:45
Можно ручки с окон открутить. Совсем.
LR
LR
17.04.2006 в 20:42:41
Есть ручки с замками, как раз от такого детского "баловства". Позвоните в фирму, которая ставила Вам окна Станислав
ditter
ditter
18.04.2006 в 10:12:50
дешевле выйдет купить отдельно такую ручку в конторе которая фурнитурой торгует
Nastran
Nastran
Донецк
18.04.2006 в 10:28:19
Да, вопрос решаеться просто, заменой ручек.
И не стоит думать что если 15-й этаж то это нужно. Даже с первого можно убиться, особенно ребенку.
Карат
Карат
18.04.2006 в 11:24:04
Балтика2 Есть так называемые детские замки или замки безопасности. Ставится внизу створки под ручкой. Принцип действия - в закрытом состоянии прижимает створку к раме только в низу. Преимущество такого замка перед ручкой с замочком - возможность открывать створку откидным образом, то есть проветривать. Закрывается на ключ. Установить в принципе можно самостоятельно. Наберите в рамблере детский замок FSV. Почитайте.
б@лтика2
б@лтика2
18.04.2006 в 18:49:51
Посмотрела в рамблере детский замок FSV - вот, видимо, это то, что я искала. Мне ведь нужно, чтоб можно было проветривать. А можно эту фигню установить самим, или непременно мастера вызывать?
Карат
Карат
19.04.2006 в 14:33:12
Можно. Нужно будет снять створку. А можно не снимать. От нижнего притворного (со стороны ручки) угла створки отмерить 200мм в сторону петли и 15мм вверх (к стеклопакету). Просверлить насквозь притвора створки отверстие 14мм сверлом (естественно последовательно 5-8-10-14). приложить FSV створочную часть и просверлить 5мм сверлом два других его посадочных отверстия (по месту увидите). Рамная часть представляет собой обычный зацеп-блокаду WSK, которая вставляется в фурнитурный паз низа рамы и крепится шурупом 4*25мм. Лучше, если эту работу сделает мужчина:)
б@лтика2
б@лтика2
19.04.2006 в 19:46:30
Показала мужу. Он сказал, что на первый взгляд понятно, но пока он этот замок в руках не покрутит, точно не знает, сможет он его поставить, или нет :) а продаются они в розницу? Я рамблером нашла толдько фирмы- установщики окон и оптовых продавцов :(
Serg
Serg
20.04.2006 в 01:27:56
2б@лтика2
У меня знакомый в такой ситуации поставил на все окна решетки - квартира на 8 этаже. Я сам на балкон поставил кованую решетку, несмотря на пятый этаж, именно по этой причине.
Nastran
Nastran
Донецк
20.04.2006 в 11:12:49
Serg написал : У меня знакомый в такой ситуации поставил на все окна решетки - квартира на 8 этаже. Я сам на балкон поставил кованую решетку, несмотря на пятый этаж, именно по этой причине.
И что теперь в тюрьме живете. Вы простите, но я не понимаю людей которые решетки ставят. Я понимаю 1 или 2-й этаж. Или последний. Это понятно от воров. Но я изначально когда квартиру покупал, то искал средние этажи. А от детей :-), достаточно и замков с ручками. Если срочно надо - ручки на крайняк открутить.
