m_d_v
m_d_v
Одесса
15.10.2009 в 15:39:45
Мужики подскажите, нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт электрической мощности. ТП на расстоянии 100 м. Вопрос: какой кабель лучше использовать чтоб он не шарахнул в первый же день. Кабель будет ложиться в пластиковой трубе по подвалу. Тут у всех мнения разделились дебаты и дискусии. Так что будем решать на СНГвском уровне. Кабель нужен алюминий , медь клиент не вытянет по деньгам. Всем заранее спасибо.
кныш
кныш
Одинцово
15.10.2009 в 16:33:33
m_d_v написал : какой кабель лучше использовать чтоб он не шарахнул в первый же день. Кабель будет ложиться в пластиковой трубе по подвалу.
На 0,4 кВ сечение по алюминию 150кв.мм. Но наверно легче проложить 2 нитки по 75 квадрат, особенно из-за поворотов. На меньшем сечении поменьше и радиус.
Если прокладываете по подвалу то почему не в лотке а пластик. трубе??? Замучаетесь одевать. А лоток пристрелили к стене и только ложи да крепи.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.10.2009 в 16:55:14
Во-первых: при 315 кВт долговременный ток по каждой фазе 477 Ампер.
Во-вторых: кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2), да и нецелесообразно (не согнуть и не затащить). В-третьих: нужно класть перфорированный стальной лоток (открытый сверху) на подвесах к потолку или на кронштейнах к стене и тянуть пару линий параллельно.
Из более-менее легкого решения предлагаю протянуть 2 линии параллельно, каждая 4(1х150). На ноль можно взять чуть тоньше, например 1х95, но большой экономии не достигнете.
В лотке фазные жилы уложить в 1 слой, разнеся в лотке в стороны, для лучшего охлаждения. Например: "3 фазы, ноль, шпилька-подвес по центру, ноль, 3 фазы". Крепить к лотку стяжками через каждые 0,5 метра.
У нас на аналогичную мощность клали одножильную медь 1х240.
15.10.2009 в 18:10:41
evgenygrig написал : Во-первых: при 315 кВт долговременный ток по каждой фазе 477 Ампер. Во-вторых: кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2),
http://www.electro-mpo.ru/article59.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.10.2009 в 18:25:16
m_d_v написал : нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт
Сколько котлов и какой мощности? Возможно удобнее и надёжнее будет запитать каждый котёл своей линией. В идеале два лотка на некотором расстоянии друг от друга - но в вашем климате это не так критично.
Impuls
Impuls
15.10.2009 в 18:39:39
Какая расчетная мощность? И что Вы хотите узнать: сечение или марку кабеля?
Ахрор
Ахрор
Амстердам
15.10.2009 в 18:46:06
Конденсаторы для компенсации реактивной энергии желательно ставит в самом котельном, на порядок снизит токовую нагрузку кабеля
LAV
LAV
Подольск
15.10.2009 в 18:47:22
m_d_v написал : Мужики подскажите, нужно запитать котельную общей мощностью 315 кВт электрической мощности. ТП на расстоянии 100 м.
В ТП стоит автомат какого номинала? (100м кабеля требуют защиты)
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2009 в 19:28:10
evgenygrig написал : Из более-менее легкого решения предлагаю протянуть 2 линии параллельно, каждая 4(1х150)
+1 Но с учётом потерь - 2 нитки кабелем 4*185
Ким
Ким
15.10.2009 в 20:07:05
Я "как бы тут мимо проходил" и возник вопрос по сечению. Математика вроде бы проста. Известно - 315 кВт/0,38 кВ/1,73 = 479 А
evgenygrig написал : кабелей на такой ток не найдете (где-то в районе 4х400 мм2)
Ну даже при самом грубом подсчете получается 4х185. Но это же не 400 квадрат??? Может что-то не так понимаю???
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2009 в 20:41:45
Ким написал : даже при самом грубом подсчете получается 4х185.
Как считаем?
