Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.10.2009 в 20:48:59
Ким написал : Ну даже при самом грубом подсчете получается 4х185
Скорее не 4х185, а 4х(1х185) или 3х(1х185)+1х95...150. Но - меди. А автору нужен алюминий. Так что 2 линии по 4х185 или 3х(1х185)+1х95...185 или (3х185+1х95) в самый раз.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.10.2009 в 20:54:49
Ким написал : Ну даже при самом грубом подсчете получается 4х185. Но это же не 400 квадрат??? Может что-то не так понимаю???
4*185 такую мощность не потянут.маловато сечение.я работал на производстве где был проложен кабель 4*240 (алюминь,броня),так при нагрузке свыше 250кВт он уже греться начинал.
Ким
Ким
15.10.2009 в 21:07:23
Kamikaze написал : Скорее не 4х185, а 4х(1х185). Но - меди. А автору нужен алюминий.
Все правильно, описался - 4х(1х185) и как раз для люминя, медь меньше получится. Но могу и ошибаться, давно это было.
sergey_sav написал : Как считаем?
Всегда считали для кабеля 4А на квадрат для алюминия и 6А на квадрат для меди. Это если нужно грубо прикинуть сечение кабеля.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.10.2009 в 21:12:56
Ким написал : Всегда считали для кабеля 4А на квадрат для алюминия и 6А на квадрат для меди. Это если нужно грубо прикинуть сечение кабеля.
Слишком грубо. "Работает" только в определенных диапазонах сечений. ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А - чуть больше 2А/мм2.
Ким
Ким
15.10.2009 в 21:55:25
Kamikaze написал : ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А - чуть больше 2А/мм2.
Ну пусть даже так. Тогда 478А/2А=239 кв.мм, Но это же не
evgenygrig написал : ...где-то в районе 4х400 мм2...
Или я не прав????
sergey_sav
sergey_sav
15.10.2009 в 22:03:01
Ким написал : Или я не прав????
"ПУЭ для 1х185мм2 алюминия дает допустимый ток 390А", а для трёхжильного 270А... Ну и как применить Ваши... "для кабеля 4А на квадрат для алюмини"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.10.2009 в 22:20:12
Ким написал : Но это же не
Или я не прав????
240мм2 это 465А, на 4х(1х240) с натяжкой можно согласиться (в зависимсоти от ПВ% нагрузки и условий прокладки). Но если четырехжильным кабелем, то уже никак не меньше 400 квадратов (4х400). Правда, это нерационально. Да и где ж его взять.
Кстати, об условиях прокладки - для
m_d_v написал : в пластиковой трубе
4х240 это явно мало. Трубу "ф топку".
И еще - по-хорошему надо пять жил, TN-S.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
16.10.2009 в 03:53:56
Ким написал : 315 кВт/0,38 кВ/1,73 = 479 А
Вы не учли cos f.Нормальным вариантом будет две линии кабелем 4*120.
Ахрор
Ахрор
Амстердам
16.10.2009 в 06:21:42
Был у нас похожий случай надо было запитать эл.двигатель от шаровой мельницы мощностью 380квт, мы взяли кабель АВВГ 3Х185+1Х95, по одному кабелю на фазу, получилос чтото вроде 3х(3х185+1х95) на фазу, всё это прокладывали в траншее в земле на расстоянии 75м.
Работает уже 2года правда грелись кабельные наконечники в местах контакта с шиной в щите
m_d_v
m_d_v
Одесса
16.10.2009 в 08:43:14
Заземление бъется независимым контуром возле котельной, так что 5-й проводник от ТП не нужен. Насчет cos f/ Насколько я знаю, в электрокотлах вся нагрзука будет полностью активной. Где здесь реактив. Насчет кол-ва и нагрузок: 3 котла по 105 кВт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.10.2009 в 09:47:19
m_d_v написал : Заземление бъется независимым контуром возле котельной
Для применения системы ТТ нужно ОЧЕНЬ веское обоснование. В Вашем случае это сделать невозможно, и независимое заземление будет просто грубейшим нарушением.
