evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
16.10.2009 в 18:47:16
m_d_v написал : На том и порешили. Всем спасибо, 4 Ким отдельно за подытоживание. Значит так и собираем.
Не знаю, насколько срочно вам надо делать и насколько широкий выбор кабелей на ваших базах. Соответственно, итоговая реализация может быть несколько различной.
В любом случае, выгоднее, удобнее и надежнее использовать 1-жильные кабели. А уж в 2 или 3 "нитки" - зависит от доступных Вам сечений. Удачи.
m_d_v
m_d_v
Одесса
25.05.2010 в 13:01:32
Реализовано в земле тремя кабелями АВВГ 4х95. Работает как часы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2010 в 13:56:21
m_d_v
Параллельно или по линии на котёл?
m_d_v
m_d_v
Одесса
25.05.2010 в 22:22:05
По линии на котел. Хотя есть маленький трабл. 2 кабеля моножила- все четко, один многожилка- греется немного сволочь. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.05.2010 в 22:50:06
m_d_v написал : один многожилка
Алюминий?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.05.2010 в 07:39:12
haramamburu написал : Алюминий?
Да.
m_d_v написал : в земле тремя кабелями АВВГ 4х95
rHOM
rHOM
Харьков
27.05.2010 в 11:36:46
Если, бы я делал, было бы так: 1.Пять кабелей: 1.1 По одному кабелю на каждый котел, (тоесть 3 кабеля 3Х120+1) 1.2 Кабель на щит собственных нужд. 1.3 Резервный кабель для котлов 3Х120+1
  1. Поставил бы перекедные рубильники на каждый котел, подвел-бы резервный кабель на все рубильника, что-бы можно было воткнуть любой котел на этот резервный кабель.
В противном случае, если-бы заставляли поэкономичнее, просто бы не брался, недай божи что-то случится, если начнут крайнего искать, все таки такие котельные простые смертные позволить себе не могут.
m_d_v
m_d_v
Одесса
31.05.2010 в 13:52:15
rHOM написал : В противном случае, если-бы заставляли поэкономичнее, просто бы не брался, недай божи что-то случится, если начнут крайнего искать, все таки такие котельные простые смертные позволить себе не могут.
Заставили поэкономичнее и взялся и нормально все работает. Не те времена чтоб 20 резервов себе делать. Все сейчас деньги очень тщательно считают.
rHOM
rHOM
Харьков
31.05.2010 в 15:21:20
m_d_v написал : Заставили поэкономичнее и взялся и нормально все работает. Не те времена чтоб 20 резервов себе делать. Все сейчас деньги очень тщательно считают.
Помнится мне закусочная, электрика там пахабно была сделана, но работала. Где-то месяца через три иду смотрю при свечах деньги считают, в щитке дядька с фонариком налобным и с умным видом ковыряется, вот и считают выручку на три часа раньше, как раз перед самым выгодным временем.
31.05.2010 в 20:43:40
У меня в котельной на 315 кВт нормально стоит 2 ВВГ(3х150+1х50) или 3 АВВГ (3х150+50). Ток при 315 кВт - 560А
йцукер
йцукер
Рязань
01.06.2010 в 10:08:56
Ким написал : А по-хорошему,надо все это делать через
Цитата: Сообщение от йцукер ...слова проект...
;) Только счас заметил. Точнее сказать если делать не по проекту то получается, как правило, через...
