03.11.2009 в 19:52:01
GAG79: До транса достаточно 0.5-0.75мм2 (ток всего 0.35А). После транса, если использовать общий провод - минимум 1.5мм2 (греться будет чуть-чуть), к каждой лампе вполне достаточно 0.75мм2 (около 2 Ампер).
03.11.2009 в 19:56:56
CARAVAGGIO: Запараллелить два выхода, потом разделить на три лампы. Судя по опыту с VS (а Comtech, мне кажется, недалеко ушел), на предельной нагрузке (150Вт из номинальных 150Вт) долго не протянет :(
