25.10.2009 в 22:25:11
kirich написал : радиатор, который стоит вплотную к плоскостям корпуса довольно эффективен
именно, что вплотную - еще лучше с заливкой теплопров. компаундом
kirich написал : там ВСЕ тепло отвеодится через пластмассу корпуса, даже транс через теплопроводящие прокладки,
естественно, через что же еще :) При этом не только транс, но и др. теплонагруж. компоненты устанавливаются на металл, имеющий хороший тепловой контакт с корпусом.
kirich написал : предложите производителям БП для ноутов
сами разрабатываем и производим БП, правда не для бытового ширпотреба :) так что требования к продукции значительно жестче.
25.10.2009 в 22:28:46
IlyaEka написал : Есть Comtech за 1000руб (типа Дания).
В настоящее время заводы, производящие продукцию Comtech, как, впрочем, и предприятия других крупных светотехнических концернов, находятся в странах Юго-Восточной Азии.
IlyaEka написал : Самсунг переехал в Китай
и не только, например еще в ОЭЗ Калининградской области. :)
26.10.2009 в 00:24:58
iale написал : сами разрабатываем и производим БП
Примерно тоже самое, только вместо слова - сами, надо подставить слово - сам. :)
iale написал : именно, что вплотную - еще лучше с заливкой теплопров. компаундом
В том же комтече радиатор входит в корпус практически впритирку. И это решение куда надежнее и лучше, чем транзисторы вообще без радиатора, пусть даже на них рассеивается в 1.5 раза меньше.
26.10.2009 в 01:09:13
kirich написал : Примерно тоже самое, только вместо слова - сами, надо подставить слово - сам.
мне такие кол-ва в одиночку не разработать, тем более производить :)
kirich написал : И это решение куда надежнее и лучше
надежнее - вероятно, лучше - не факт, т.к. "лучшизна" многофакторна - тут и массогабарит, и усложнение сборки, увеличение прямых и косвенных расходов, т.е. в конечно итоге себестоимость. В массовых тиражах не то что радиаторы - "планарики" под нож идут только так... :)
27.10.2009 в 10:37:55
Тоже сейчас мучаюсь со следующей ситуации. Купил кухонные галогенные лампы (4 штуки). При покупке (в силу электрической безграмотности) не обратил внимание на то, что они 12V. Обнаружил только после того как провел все провода и навесил все полки. Понимаю, что нужен трансформатор 220/12. Но у меня 4 лампы по 20 ватт и удаленность от возможного места установки трансформатора до последней лампы около 2,5 метров. Провести отдельные кабели на каждую лампу уже не получится. Возможно ли подсоединить все 4 лампы на один выход трансформатора и какой транформатор для этих целей купить. (у меня есть осрамский трансформатор на 105 ватт, но там предусмотрено 3 выхода для распределения нагрузки. Возможно ли объединить эти выходы на один кабель для уменьшения нагрузки на один выход?)
27.10.2009 в 10:43:26
gag79 Длина соединения между лампами и трансформатором не должна превышать 2метра! А что за модель транса? У моих HTB 105 - всего один выход, а на него уже раскидывали до 4х 20W ламп.
27.10.2009 в 10:50:42
maxbor написал : Длина соединения между лампами и трансформатором не должна превышать 2метра!
Нормально работает и при 4-5 метрах, главное что бы сечение кабеля было с запасом.
gag79 написал : Возможно ли подсоединить все 4 лампы на один выход трансформатора и какой транформатор для этих целей купить.
Возможно. На 80 Ватт почти любой подойдет.
27.10.2009 в 10:59:34
Спасибо за ответы
maxbor написал :
Модель не помню (посмотрю дома- напишу). Знаю только , что дорогущий (отдал 1100 деревянных). Кстати, я ошибся. Не 105, а 150 ватт. Поищу тогда вашу модельку с одним выходом.
kirich написал : Нормально работает и при 4-5 метрах, главное что бы сечение кабеля было с запасом.
Сечение 0,75. Будет ли достаточно?
27.10.2009 в 12:17:06
gag79 написал : Сечение 0,75. Будет ли достаточно?
На 80 Ватт? Я ставил 2.5, минимум 1.5. Как вариант 2.5 от транса до точки разделения на светильники, дальше либо по 1.0 к каждому либо по 1.5 к парам.
Хотя если -
gag79 написал : лампы по 20 ватт и удаленность от возможного места установки трансформатора до последней лампы около 2,5 метров.
то можно и 1.5 спокойно.
gag79 написал : Поищу тогда вашу модельку с одним выходом.
Смыслв нет, достаточно и Вашего на 150 Ватт. С одной клеммы можно брать максимум до 105 Ватт, у Вас 80, просто подключите провода на один выход из двух, внутри они запараллелены.
27.10.2009 в 12:24:19
Понял, спасибо. Видать без переделки не обойтись. (0.75 мне порекомендовали в магазине, где покупал трансформатор. Сказали, что до трансформатора - 2,5, а после достаточно 0.75. Но я его брал для 3 ламп по 35 ватт и предполагалось прямое соединение каждой лампы к транформатору)
27.10.2009 в 13:16:48
Я 14 (или м.б. уже 15) лет тому назад брал реально немецкий транс на 150W. Корпус - металл с прорезями для вентиляции. Весит как брусок чугуния... :) Нихт проблем... Греется едва до 40С при 140 ватт нагрузки. Недавно покупали имп. тоже на 150W - легкий и в пластике. Себе бы такой не поставил - лучше переплатить и забыть о нем. ИМХО.
02.11.2009 в 14:38:37
Уважаемы здравствуйте!
до этого стоял Vossloh-Schwabe, очень удобный был вход-выход на 230V, и три выхода на 1.5V. Он безвременно умер. купил электронный трансформатор comtech the 150 short, надо запитать три лампы по 50, выхода с транса два, как быть?
02.11.2009 в 17:06:17
сам недавно ставил Комтек на 150вт.из 12шт через месяц вышли из строя 4!!!интересовался у поставшиков-объясняют все разницей качества каждой отдельной партии китайского пр-ва.в то же время трансформаторы на105вт прилично работают...
03.11.2009 в 19:41:12
Недавно случайно нашел второй транс - проверенный Shetale 150Ls и всего по 650руб. Знал бы где есть - взял бы два таких. Разобрал - схема на порядок лучше: и радиаторы на транзисторах, и микросхемка (номер сейчас не помню), и прорези для вентиляции. Единственный минус (но это и на старом было - с ростом нагрузки увеличивается "жужжание"). На Shetale 130Вт из предельных 150 - корпус снаружи греется где-то 45оС, что очень неплохо.
VS 105Вт не жужжит, но греется сильно: сильнее всего выходная обмотка трансформатора на 12В, от него и близлежащий транзистор дополнительно догревается. Испытывал на 90Вт пару часов - греется оч. сильно - долго, мне кажется, в таком режиме не проживет. Номинально на него планировалась нагрузка 75-90Вт, вот нижний предел еще ничего. Однако это позор для VS - держит около 70% от номинала.
03.11.2009 в 19:52:01
GAG79: До транса достаточно 0.5-0.75мм2 (ток всего 0.35А). После транса, если использовать общий провод - минимум 1.5мм2 (греться будет чуть-чуть), к каждой лампе вполне достаточно 0.75мм2 (около 2 Ампер).
