16.10.2009 в 12:19:29
Поиск по форуму ничего не дал, а между тем судя по описаниям технология очень удобная, и может сэкономить кучу времени и материала.Речь идет об укладке паркетной доски из массива дерева в "плавающий" пол с помощью металлических скоб, которые, как я понял, вставляются в торцевые пазы. Эти скобы удерживают доску при колебаниях влажности и температуры и не дают образовываться щелям и скрипам. При этом доски не крепятся жестко к основанию, соответственно отпадает необходимость в фанере и дорогостоящем паркетном клее. Вот я и хочу узнать любую ли доску можно так крепить или есть ограничения? неужели никто не делал? Поделитесь опытом, может есть какие тонкости...
16.10.2009 в 14:48:39
НЕ понятно как они фиксируются в пазах?Это чтото типа кляммеров?Какой нибудь рисуночек можно.И если у доски есть шип-паз,то зачем ещё и железяки какие-то.
16.10.2009 в 15:21:52
Вот в том то и дело, что в и-нете полно описаний только в словах, а сколько-нибудь внятной схемы я не нашел. Есть описание схемы конкретной фирмы, кажется "Юнкерс", но они делают это только на своих досках, где есть дополнительный паз под скобу. Существуют ли крепления, которые подойдут на обычные доски прошпунтованные с 4 сторон? Да это типа кляммеров, должны работать вместо "замкового соединения" для тех видов паркета, которые этого замка лишены. Например доски из массива дерева.
16.10.2009 в 17:16:29
на форуме гдето уже было, вроде массив своими руками или чтото похожее.
речь идет про массив.
лично не сталкивался. массив обычно на клей к основанию, так получается дороже на стоимость клея, но точно надежней (правда это личное мнение)
16.10.2009 в 18:10:28
gans gr написал : но точно надежней
Там обещают, что пол не скрипит, при усыхании не появляются щели и т.п. чудеса света...
19.10.2009 в 10:01:20
Михалыч написал : чудеса света...
+1.
27.10.2009 в 21:14:42
2 samebuddy это было уже
