Михалыч
Михалыч
Липецк
16.10.2009 в 18:32:57
Задался поиском кабеля. Встречаю предложения "двухпроводниковый" и "однопроводниковый" кабель. Отличаются количеством проводов. Это я понял.
Вопросы следующие:
  1. Однопроводниковый должен выходить из терморегулятора и в него заходить.
  2. Двухпроводниковый сразу подключается и "дальний конец" остаётся висеть в "полёте".
  3. Однопроводникового надо в 2 раза больше, т.к. ему надо ещё назад возвращаться.
Правильно ли это всё?
Если правильно, то зачем тогда делают с одним проводом- его же надо больше покупать?-:)
vavan
vavan
читатель форума
16.10.2009 в 18:58:50
Михалыч написал :
  1. Двухпроводниковый сразу подключается и "дальний конец" остаётся висеть в "полёте".
На дальнем концу ноль соединяется с фазой и это дело изолируется. Только с этого момента ток начинает в кабель заходить по одному проводу, а возвращаться по второму. Выгода такого провода при укладке - подсоединил провод сразу к двум контактам терморегулятора и повёл провоод куда хочешь. Где он окончился, там и ладно. Одножильный же обязательно надо привести обратно к терморегулятору.
Михалыч написал :
  1. Однопроводникового надо в 2 раза больше, т.к. ему надо ещё назад возвращаться.
Характеристика провода измеряется в ваттах/на погонный метр. Независимо от устройства провода. Если одножильный отдаёт 100 ватт на метр, и двужльный отдаёт 100 ватт на метр - то таких проводов по длине надо брать одинаковое количество. Не сэкономишь на длине. :-)))
vavan
vavan
читатель форума
16.10.2009 в 19:02:15
Михалыч написал : зачем тогда делают с одним проводом
Мне пердставляется, у него больше надёжность. При физических нагрузках. В двужильном, при физическом воздействии на него, два контактных провода могут закоротиться при сохранности внешнего слоя изоляции, например. Одножильному всё пофиг, пока не порвёшь металлический сердечник или не замкнёшь сердечник с оплёткой.
Но для укладки в квартире - разницы, видимо, совсем никакой нет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.10.2009 в 19:40:04
vavan написал : Но для укладки в квартире - разницы, видимо, совсем никакой нет.
А на крыше?-:) Хочу обогрев кровли сделать. Мощность отличается на 2Вт. Т.е. 16Вт- одна жила, 18Вт- две. Вот сижу- репу чешу, что лучше?
Проще вроде две жилы- леса мне один раз переставлять и ошибка в длине- не критична- где кончился там и будет...
Salva
Salva
Долгопрудный
16.10.2009 в 21:58:54
Доброго времени суток. На крышу нужен специальный провод - для крыш (уличный) он армирован сильнее, прочнее. Судя по указанной вами мощности 18Вт\m, как раз таким и интересуетесь. А можно и меньше, кстати! Выбирайте тот, который удобнее будет монтировать, какой имено (одно, или двухжильный) на крыше - до лампочки. А вот в помещении - разница есть: одножильный в процессе работы создает довольно сильное электро-магнитное поле - его необходимо экранировать заземляемой металлической сеткой (если по уму-укладывается в стяжку поверх кабеля). Хотя, по хорошему, двужилку тоже экранировать надо (рекомендуют). В производстве он намного проще и дешевле - соответственно и в рознице тоже, но укладывать неудобнее (причины вы и сами указывали). Не обязательно только именно сам кабель возвращать к началу - можно тянуть провод, но петля, как ни крути, будет.
Кстати, не всегда > На дальнем концу ноль соединяется с фазой и это дело изолируется.
Есть провода, где проводники (их два) замыкаются по всей длине и "на дальнем концу" один тщательнейшим образом изолируется от другого. Их плюс в отсутствии ограничений по длине - режь, сколько хочешь, но они, похоже, нежнее обычных. Сечение имеют плоское.
Адель
Адель
Казань
16.10.2009 в 23:20:20
2 жильный кабель также не дает такого сильного магнитного излучения (т.к. нет кольца), он лучше экранирован, для крыши наверно это пофигу.
Для помещений или крыльца могу смело порекомендовать термо или деви (делал много раз и юзаю много лет сам, когда они еще широко не продавались), причем для крыльца лучше с рекомендованным на сайте и покупаемым у термо или деви оемным терморегулятором, для комнаты можно взять и из вашей серии эл.установочных изделий, если уровень отделки оч.высокий...гарантия на кабель 50 лет.
Для кровель они тоже делают, но я не ставил и нет знакомых кто юзает дольше 3 лет. Теплолюкс использовался 1 раз году в 1999ом моим отцом на лестнице в офис (лестница в подвал, внутри дома), больше желания нет (и кабель сгорел почти сразу и терморегулятор).
кароче форумы в топку, залазьте на сайт быстрее, изучите мануалы, и возьмите, где вам ближе к дому и дешевле - термо или деви и монтируйте.
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2009 в 23:27:21
Михалыч написал : Вот сижу- репу чешу, что лучше?
Лучше полупроводниковый саморегулирующийся греющий кабель. Включил и всё... Например, кабель DEFROST PIPE.
Адель
Адель
Казань
16.10.2009 в 23:29:09
sergey_sav написал : Лучше полупроводниковый саморегулирующийся греющий кабель. Включил и всё...
А это что такое, кто делает? "На, но...!технологии"?
sergey_sav
sergey_sav
16.10.2009 в 23:30:44
Адель написал : А это что такое, кто делает?
Nexans DEFROST PIPE. Наберите в поисковике самостоятельно, что бы не посчитали рекламой. Обогрев площадок, кровель, водостоков......
elcin
elcin
Нижнекамск
16.10.2009 в 23:33:35
Salva написал : одножильный в процессе работы создает довольно сильное электро-магнитное поле - его необходимо экранировать заземляемой металлической сеткой
Дико извиняюсь, но нагревательный кабель вроде в Экране идёт? И этот экран к земляному проводу вроде положенно подключать? Зачем сетку поверх укладывать? Для армирования? :o
elcin
elcin
Нижнекамск
16.10.2009 в 23:35:26
sergey_sav написал : Nexans DEFROST PIPE
Класная Вещщщь! Но дороговато выходит...
