Dmastij
Dmastij
Саранск
16.10.2009 в 19:35:37
3 стены в помещении - гипсокартон. четвертая - кирпичная штукатуренная. 1 этап - зашпаклевали швы гипсокартона (с серпянкой) и штукатуренную стену базовой шпатлевкой "Старатели" 2 этап - шпаклюем все стены финишной шпатлевкой той же фирмы. Была еще финишная кр. Местами пришлось шпаклевать ей т.к. обычная финишная кончилась и хозяин привез финишную кр. 3 этап - шпаклюем все стены финишной плюс "Старатели" Естественно каждый слой затирается и грунтуется Далее были зашлифованы полы шлифмашиной. материал пола - лиственница. Естественно пыль села на стены. 4 этап - грунтуем стены (тут мы косяк запороли - стены не обмели и грунтовка перемешалась с древесной пылью оставив на стене желтоватые разводы) и приступаем к покраске. Нужно сказать что краска водоэмульсионная колерована хозяйкой самостоятельно - тут я за процесс и результат не отвечаю.
И ВОТ ПРОБЛЕМА: Краска на стене ровно не ложиться! Местами (60%) краска лежит ровно, нормально впитывается и сохнет, а местами (соответсвенно 40%) краска не впитывается, но и не сворачивается и долго сохнет. после высыхания на стене отчетливо видны пятна (которые и составляют те самые 40%) сложной формы с четкими краями. Там где краска впитывается получается более темный цвет. Желтые разводы полностью закрашиваются т.е. их становиться не видно, и разводы эти не коим образом не совпадают с пятнами при окрашивании. Думал не прогрунтовано. Стал грунтовать стену еще раз и заметил что грунтовка впитывается также неравномерно. при нанесении большого количества грунтовки на один и тот же участок стены часть грунтовки стала темной, а часть так и осталась белой. Думали может пыль как то повлияла. затерли основательно небольшой участок стены и снова грунтуем - картина та же. Седьмой слой краски полность скрыл все пятна. Стена равномерно окрашена. Но покрасить все помещение(около 120 кв.м) в 7 слоев! это слишком...и хозяева и мы удовольствия не получим точно
ПОЧЕМУ такое может быть? ЧТО могло стать причиной?
Грэй
Грэй
16.10.2009 в 20:01:52
Dmastij написал : материал пола - лиственница. Естественно пыль села на стены.
Смола, содержащаяся в древесной пыли виновата, других мнений быть не может.
Волк
Волк
16.10.2009 в 21:49:55
Очень характерная картина.
Наблюдал ее неоднократно.
Причины (в моих случаях) были следующими:
Низкое качество шпатлевки. Даже после перемешивания шпатлевки в банке - она неоднородна в массе. При нанесении на стену образуются участки с различной пористостью и впитывающей способностью.
При грунтовании одна часть зашпаклеванной поверхности (с нормальной впитывающей способностью) - пропитывается грунтовкой и остается пористой и гидрофильной, другая часть - не впитывает грунтовку вообще. На этой (второй) части грунт создает гладкую, не впитывающую воду пленку - как стекло. Получаются гидрофобные участки.
При последующем окрашивании - краска нормально ложится на первые и - проскальзывает и плохо смачивает вторые (невпитывающие) участки.
Это - как красить ковер, сшитый из лоскутов шелка и бархата. Сколько не крась - вылезает разница в фактуре подложки.
Пыль здесь (ИМХО) непричем.
Сочувствую.
Моя рекомендация - определите для себя комплекс материалов (шпатлевка/грунт/краска), с которыми таких фокусов не бывает.
Даже в эконом сегменте таких продуктов достаточно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2009 в 22:23:44
разная впитываемость- перегрунтовали и не равномерные слои шпатлевки.
iale
iale
16.10.2009 в 22:50:52
Dmastij написал : Естественно каждый слой затирается и грунтуется
Dmastij написал : 4 этап - грунтуем стены
Dmastij написал : Думал не прогрунтовано. Стал грунтовать стену еще раз
"перестеклили" поверхность +
Dmastij написал : косяк запороли - стены не обмели и грунтовка перемешалась с древесной пылью оставив на стене желтоватые разводы
  • внес свою "скромную" лепту...
Dmastij
Dmastij
Саранск
17.10.2009 в 14:48:18
Возникли следующие мысли: Возможно ли что проблема возникла из-за того что в некоторых местах слой шпаклевки "финишная плюс" был полностью удален, а находящийся под ним слой "фишная кр" впитывает краску хуже? и Не могла ли шпатлевка поменять свои свойства под воздейтвием температуры(забыл сказать о том, что после шпаклевки и циклевки, но перед грунтовкой под покраску в помещении был натянут натяжной потолок и соответсвенно температура поднималась до 50-60 градусов)?
а мы пока решили зашпаклевать одну стену еще раз и повторить грунтовку - покраску. Результат сообщу завтра.
