16.10.2009 в 22:16:15
Расковырял стенку для поклейки кафеля. Под розеткой дырка, в дырке какая-то ветошь или ватин. Как считаете, зачем там ватин? Может ватин удалить, а дырку запенить? См. фото
16.10.2009 в 22:32:53
Rhjirftyjn написал : Как считаете, зачем там ватин? Может ватин удалить, а дырку запенить?
Задумывалась вначале розетка для внутренней установки,затем поставили наружной.А оставшееся отверстие подрозетника заткнули ватином и замазали. Мощность плиты какая?
17.10.2009 в 07:38:23
Спасибо. Так что, запенить можно эту дырку?
dmitriev01 написал : Мощность плиты какая?
Утверждать не берусь. Сфотографировал табличку плиты, надеюсь там есть эта цифра. См. фото
17.10.2009 в 09:20:16
2Крошкаенот да, есть. 9кВт на три фазы.
17.10.2009 в 09:47:19
Запенить можно.А четвёртого провода там случайно нигде нет?
17.10.2009 в 09:49:26
dmitriev01 написал : А четвёртого провода там случайно нигде нет?
Четвёртого провода нет.
17.10.2009 в 09:56:07
На кухне как я понял делаете ремонт,может имеет смысл сначала поменять проводку (она у Вас алюминиевая),что бы потом в будущем,в случае чего,не долбить кафель.
17.10.2009 в 14:16:39
dmitriev01 написал : может имеет смысл сначала поменять проводку (она у Вас алюминиевая),что бы потом в будущем,в случае чего,не долбить кафель.
Это дорогая работа, если нанимать специалиста? Наверное стенку раздалбливать? Слишком трудоёмко... Проводка не обгоревшая, надеюсь послужит ещё.
17.10.2009 в 22:45:45
В квартире 380В ??
18.10.2009 в 00:02:09
Откуда ему взяться?
18.10.2009 в 00:27:12
Wazawai написал : Откуда ему взяться?
380В может быть трёхфазными и двухфазными.В первом случае и нужен четвёртый провод (защитный).
18.10.2009 в 11:17:44
2dmitriev01 - Откуда три (две) фазы на алюминии?
18.10.2009 в 11:47:38
Wazawai написал : Откуда три (две) фазы на алюминии?
У нас встречал.
18.10.2009 в 12:14:09
А что такого? У нас в доме все плиты - двухфазные, подходит три алюминиевых жилы от щитка.
18.10.2009 в 13:16:56
vasskar написал : У нас в доме все плиты - двухфазные, подходит три алюминиевых жилы от щитка.
Давайте посчитаем. Одна алюминиевая жила - рабочий ноль, вторая - защитный ноль ... По третьей, оставшейся, никак не получается две фазы передать. Даже полторы ...
