services
services
18.10.2009 в 17:01:29
Встречал такое в розетке одна фаза,просто видно у строителей не было вилки на 3и контакта,вот и всё...
vasskar
vasskar
18.10.2009 в 17:39:50
avmal написал : с 1 января 2001 года запрещено
Верно, но по Москве например - сотни условно-новых домов (П44, в частности) с алюминием. Вопрос был, напомню http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1425589&postcount=12
avmal
avmal
18.10.2009 в 18:15:10
vasskar написал : Вопрос был, напомню http://www.mastercity.ru/vforum/show...9&postcount=12
Хороший был вопрос, который процитировать у вас даже сил не было, но тем не менее, во времена использования алюминия в "условно-новых домах" питание квартир осуществлялось по однофазной сети. Кстати, лучше классифицировать здания по исполнению требований ПУЭ на сданные до 1 января 2001 и сданные после, чтобы не грузить себя их сериями. Серия тут не при чем.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
29.10.2009 в 07:07:50
Добрый день ! При разводке электрики в кухне сделали блок из двух розеток под встроенный электрический духовой шкаф на высоте 70 см от уровня пола: одну розетку под сам духовой шкаф и вторую - под электророзжиг газовой варочной панели. ПОставили обычные подрозетники. В духовых шкафах в комплекте идет шнур с обычной евровилкой на 220 В или со специальной вилкой с тремя штырьками под большую розетку ? Смогу ли я поставить такую розетку в один из спаренных подрозетников в блоке или подрозетник под неё нужно было делать отдельным от другого подрозетники (с промежутком между ними) ? По внешним габаритным размерам эта розетка такая же, как и обычная, или больше ? Она ставится в обычный подрозетник (например, GUSI) или крепится сверху на стену (на скиналь) ? Слышал, что у некоторых духовых шкафов вообще сетевой шнур идет без вилки в комплекте, только клеммники, и провода соединяются напрямую без всяких розеток. Насколько такое соединение целесообразно в плане безопасности, надежности и удобства ?
Как тогда выключить духовой шкаф в случае чего ?
avmal
avmal
29.10.2009 в 12:21:14
viacheslav_o написал : При разводке электрики в кухне сделали блок из двух розеток под встроенный электрический духовой шкаф на высоте 70 см от уровня пола: одну розетку под сам духовой шкаф и вторую - под электророзжиг газовой варочной панели.
Ставятся самые обычные розетки 16А с защитным контактом, только на высоте не 70см, а 70мм. Можете в блоке.
viacheslav_o написал : Слышал, что у некоторых духовых шкафов вообще сетевой шнур идет без вилки в комплекте
Это для того, чтобы вы самостоятельно могли установить вилку того стандарта, розетки которого у вас используются.
