Serg
Serg
18.04.2006 в 04:13:03
Мне тут на днях дали поиграться прибором защиты галогенных ламп фероновским, ну по потрохам там все нормально, стоит пик-контроллер с симистором, в течение пары секунд этот блок плавно меняет угол отрывания этого симистора - как и положено модулю плавного пуска с ШИМ регулировкой. Но потом происходит очень интересное - а именно на его выходе напряжение не становится 220В, а остается примерно на уровне 180В-185В. На свечении ЛН это заметно - если включить с ним и без него. Складывается впечатление, что производитель таким образом решил увеличить срок службы ламп, чтобы польза от использования этих устройств выглядела значитеольно больше...
Поэтому вопрос к имеющим такие или подобные агрегаты - поглядите, как у Вас он работает, выходит ли выходное напряжение точно на уровень входного, или остается на более низком уровне.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
18.04.2006 в 09:01:06
Тут бы не худо оцилографом картинку глянуть... В динамике, так сказать, процесса...:-)
pzotov
pzotov
18.04.2006 в 10:15:57
2Serg
http://www.electro-mpo.ru/card6505.html У меня такие стоят, все нормально. Эти блоки еще якобы защищают от повышения напряжения. так что может неправильно работает узел стабилизации.
Serg
Serg
18.04.2006 в 10:54:48
SDMVL написал : Тут бы не худо оцилографом картинку глянуть...
Нет у меня осциллографа с выводом на комп. Ситуация следующая - наростание происходит нормально, придраться не к чему, но в конце процесса, после стабилизации всех процессов симистор открывается не сразу, а с некоторым опозданием, в результате часть импульса отрезается и действующее значение напряжения, естественно, получается другим.
Так что здесь два варианта - дибо это дефектное устройство/дефектная партия, либо это заложено специально - ну про причины я говорил выше. Посему вопрос - кто-то смотрел осциллографом, что происходит на выходе такого же/подобного устройства?
Sergey_G.
Sergey_G.
20.04.2006 в 17:25:42
Это недостаток всех тиристорных регуляторов, выполненных по двухпроводной схеме. В них управляющая часть тоже питания требует - вот и берет его в начале каждого полупериода.
В нормальных регуляторах питание берется непосредственно от розетки, поэтому у них диаппазон 0-100%.
Serg
Serg
20.04.2006 в 20:15:24
2Sergey_G.
Сложно сказать. Одну четверть полуволны коробка просто закрыта - ток через нее не идет, следовательно сказать, что она что-то потребляет нельзя. Да и по энергетическим соображениям было бы многовато... скорее здесь железка ждет, когда ток дойдет до уровня открывания симистора...
Но для галогенок такое устройство не годится, потому что оно искажает цветовой диапазон ламп. Разве что для ламп накаливания в не очень ответственных местах...
20.04.2006 в 21:27:47
2Serg А вы измеряли прибором с TRUE RMS ?
Serg
Serg
21.04.2006 в 01:52:42
2BV
Да нет - смотрели на осциллографе, первой четверти полуволны нет - стабильно.
Sergey_G.
Sergey_G.
22.04.2006 в 23:40:29
Serg Все правильно. Пока "коробка" не включена, к ней приложено все напряжение. И она через резистор немого от него забирает для того, чтобы далее включить симистор. А посде включения напряжение на "коробке" падает до 1,2В. Питаться от 1,2 В она уже не может.
Serg
Serg
23.04.2006 в 00:37:48
2Sergey_G.
Это понятно - я просто хотел предупредить всех, что такого типа модули выдают более низкое напряжение - поэтому светоотдача ламп снижается... вполне ощутимо, я бы сказал.
BorisM
BorisM
23.04.2006 в 13:19:43
Serg написал : 2Sergey_G. Это понятно - я просто хотел предупредить всех, что такого типа модули выдают более низкое напряжение - поэтому светоотдача ламп снижается... вполне ощутимо, я бы сказал.
А какого типа модули выдают полное напряжение?
