ppkvin
ppkvin
Воронеж
02.04.2010 в 08:24:22
Обычный фазоимпульсный регулятор мощности, но т.к. включается только в разрыв фазного провода, создает большие помехи и падение напряжения даже в режиме максимальной мощности. Легко реализовать с улучшенными параметрами на базе ЗАС. Но кому это нужно?:)
ssolovov
ssolovov
03.04.2010 в 00:06:34
Def461 написал : Судя по всему изобретени даже повышает удойность коров и урожайность пшеницы
Автор гарантирует только улучшение сна;)
Def461
Def461
Харьков
03.04.2010 в 00:26:20
Чьего сна? Автора? Верю ...
newcomer
newcomer
Самара
03.04.2010 в 08:23:57
"Изобретателя" в школу на повторный курс обучения.
LeonT
LeonT
Винница
29.01.2011 в 16:17:30
Вот что пишет о принципе действия преобразователя производитель : Статические преобразователи SmartBoy — это интеллектуальные электронные энергосберегающие устройства, позволяющие любому потребителю электричества экономить от 5 до 30 % ежемесячных расходов по оплате электроэнергии.
Экономия электроэнергии достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, компенсации реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети. Улучшение качества потока электричества, более стабильное и эффективное электроснабжение, сокращение потребления электроэнергии приводит к уменьшению нагрева электропроводки, шума и вибраций в электрическом оборудовании, снижению вредных электромагнитных и электростатических излучений, увеличению срока жизни электрического оборудования и объектов.
Статический преобразователь SmartBoy подключают в цепь «генератор-нагрузка» параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Таким образом автоматически повышается коэффициент мощности и снижается потребление активной энергии.
Наибольший экономический эффект достигается, когда статические преобразователи SmartBoy подключаются на входе объекта, где используются станки, компрессоры, насосы, сварочные трансформаторы, электропечи, электролизные установки, электродвигатели, кондиционеры, осветительные приборы, холодильники, морозильные камеры, тепловые насосы, вентиляторы, системы вентиляции, насосы бассейнов, стиральные машины, посудомоечные машины, пылесосы, компьютеры, телеаппаратура и т.д. Как правило, все стандартные энергопотребители удовлетворяют этому условию - это квартиры, безнес-центры, гостиницы, автозаправки, госпитали, промышленные предприятия, рестораны, жилые дома и многие другие.
Важнейшим моментом в эксплуатации статических преобразователей SmartBoy является то, что данное устройство, при его подключении к сети, обладает наименьшим сопротивлением в электрической системе. Следовательно, вся энергия воспринимается устройством со стороны нагрузки. Таким образом, исключается необходимость подключения отдельного статического преобразователя к каждой отдельной нагрузке в цепи. Вот его сайт http://www.smartboy.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=29
leonard
leonard
29.01.2011 в 16:40:58
Полагаю что этому устройству просто обязан сопутствовать коммерческий успех в России.:clapping
LeonT
LeonT
Винница
29.01.2011 в 16:51:34
leonard :a Сайт то Украинский
Anat78
Anat78
Серов
29.01.2011 в 17:57:29
Посчитайте какая будет экономия при подключении данного прибора к нагружке 18 кВт и соs(фи) =0.86.
29.01.2011 в 18:25:47
lex200 написал : Интересно кто-то использовал? Правда ли или очередная "ультрозвуковая стиралка"
Для того, чтобы не быть лохом надо учиться.... Да и писать без ошибок тоже не плохо...
Есть замечательная песенка по этой теме ..... http://video.mail.ru/mail/tatyana-bax/1061/3102.html
Написано давно, но актуально на века! :)
Читайте внимательно и запоминайте:)
Булат Шалвович Окуджава Песня к к/ф "Приключения Буратино"
Вторая песня лисы Алисы и кота Базилио
Пока живут на свете хвастуны, Мы прославлять судьбу свою должны
Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя, На хвастуна не нужен нож Ему немного подпоешь, И делай с ним что хошь
Покуда живы жадины вокруг, Удачи мы не выпустим из рук
Какое небо голубое, Мы не сторонники разбоя, На жадину не нужен нож Ему покажешь медный грош И делай с ним что хошь
Пока живут на свете дураки, Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое Мы не сторонники разбоя, На дурака не нужен нож Ему с три короба нарвешь И делай с ним что хошь
Какое небо голубое Живут на свете эти трое, Им слава богу нет конца, Как говорится: "Зверь бежит И прямо на ловца!"
GOGEN
GOGEN
Пенза
29.01.2011 в 19:22:33
Доброго всем времени суток , увидив схемы торасова я понял что это простой теристорный регулятор но всетаки подумал а вдруг там что то другое и купил мим
точно скажу всем это кидалово осцилографом промерял что он режет как работает ставил мим на стенд где были все измерительные приборы дорогие и высокоточные так вот мим это действительно лохотрон простой теристорный регулятор мощьности режет переднию часть синуса тоесть активную часть и не более того чудес там нет да счетчик крутит меньше но так вы и получаете меньше для этого незачем покупать за 6000 мим можите просто купить регулятор мощьности тоже самое ,да и еще что косаемо цифровых счетчиков они не обмеряют весть синус поэтому любое якобы экономищее устройство не будет на нем работать экономию не покажет счетчик не возможно обмануть цифровой , индукционный тоесть дисковый без вопросов легко, но не цифравой . ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИМ ЭТО ЧИСТЫЙ РАЗВОД КИДАЛОВО *********
Источник: http://homeidea.ru/index.php?topic=8188.0
GOGEN
GOGEN
Пенза
29.01.2011 в 19:23:22
НАРОД ЭТОТ МИМ, ПРОСТО ИГРУШКА, НЕ ВЕДИТЕСЬ И НЕ ПОКУПАЙТЕ !!! РАЗВОД НА ДЕНЬГИ. ПРОВЕРЕНО !!! Новая схема, где красным цветом http://freeenergyinfo.narod2.ru/minimizator/ Все это развод народа на бабло. Все, что на видео у Тарасова на странице - обман чистой воды. Нет никакой экономии. Особенно, где чайник кипятит. Вот цитата одного из форумчан: - "А сейчас немного математики для тех кто ещё сомневается : Берём видео: Реалии100% экономии - 2 На 6:30 Тарасов включает чайник- показания счётчика 0,09 кВтч. На 9:00 Показания счётчика 0,15 кВтч. И того: за 150 секунд 0,06 кВтч.
Посчитаем сколько намотает за час: Составляем пропорцию: 0,06/150=x/3600 x=1,44 кВтч Чайник потребляет (как он сам говорит в конце видео): 1,22 кВт
Вопрос первый: Сколько сэкономил Тарасов?
Вопрос второй: Самому Тарасову счётчик не удалось обмануть.(Ай, как не хорошо врать)."
СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!! СКАЗКА ПРО ТЕСЛУ,МИНИМИЗАТОР МОЩНОСТИ-лохотрон
