20.10.2009 в 15:04:16
Blossom написал : Это что-нибудь значит?
Покрасите - увидите :) По опыту: понятие "глянцевая", "матовая" и производные от них сильно разнятся не только у разных производителей, но и у разных марок красок одного и того же производителя, а также здорово зависят от материала, на который наносится краска. Сильный глянец - вообще редкость, как мне кажется. Так что скорее всего Вы получите слегка отражающую свет поверхность, не более.
20.10.2009 в 18:35:10
Спасибо большое за помощь, так приятно, что можно хоть к кому-то обратиться!
20.10.2009 в 20:31:50
Да, еще очень важный вопрос - а какой валик (поролоновый или с ворсом), и наверное еще кисти нужны - двери филенчатые. Подскажите какие, то есть каких размеров?
20.10.2009 в 21:49:31
Blossom написал : Да, еще очень важный вопрос - а какой валик
по мне, так лучше велюровый ) он более нежный, при нанесении краски мелкая структура остаётся, в отличии от ворсовых, и он равномерно наносит краску, а поролоновый может при случайном сильном нажатии выдать густо (
20.10.2009 в 22:49:25
Только что отвечала на этот вопрос в соседней теме, но повторю и здесь: велюровый, коротковорсовый. Я больше всего люблю 5-сантиметровые, самые маленькие. Такой валик легко справляется со штапиками, но кисточки тоже надо иметь на всякий случай.
Оффтоп - а Рубин Барсе гол забил :)
17.12.2009 в 12:26:48
У меня тоже дверь, сосна, снята старая краска, куча сколов зашпатлевана. Какую белую МАТОВУЮ краску посоветуете? Грунтовать нужно?
17.12.2009 в 13:47:30
Gelka написал : Какую белую МАТОВУЮ краску посоветуете?
матовая не очень практично - быстрее пачкается. Лучше полуматовая универс. эмаль ( мебельная ) - например алкидная Pesto ( Тиккурила ), на водной основе - MASTER LUX AQUA 40 ( Садолин )
Gelka написал : Грунтовать нужно?
для первого слоя разбавить краску уайт-спиритом процентов на 20 - будет достаточно.
20.12.2009 в 22:07:32
я всегда увлажняю.небольшие забоины на поверхности деревяшки выправляються .да и если лак водник или краска то могут встать во время покраски .явный косяк....
21.12.2009 в 12:01:06
ЙОД написал : если лак водник или краска то могут встать во время покраски .явный косяк....
А можно расшифровать?
06.01.2010 в 22:22:11
мона и расшифровать . самое первое двери увлажнить сырой губкой .если лак на водной основе и на дверях вмятины то при лакировке они ( забоины или по другому вмятины )поднимаются над поверхностью ......довольно неприятное явление.да и крашу только с компрессора
08.01.2010 в 02:28:31
ЙОД написал : если лак на водной основе и на дверях вмятины то при лакировке они ( забоины или по другому вмятины )поднимаются над поверхностью
То есть вместо вмятин образуются выпуклости? Впервые о таком слышу. Хоть и очень много деревяшек красила и лакировала, в том числе и водными материалами. Правда, только вручную, без компрессора. А если Вы про поднимающийся ворс, то это как раз нормально, неотъемлемая часть процесса.
