AV_B
AV_B
18.10.2009 в 19:18:49
Для нечастых работ. Планируется: тиски, панель для инструмента. Что еще? Какой высоты делать и конфигурации? Размер столешницы планируется 100-110х60. Что не забыть учесть? Из чего делать столешницу (купить готовую)?
Oliver
Oliver
Орел
19.10.2009 в 10:28:47
Сам недавно озадачивался этим вопросом, но у меня есть ниша в гараже, поэтому размеры верстака были определены размерами этой ниши. А вот с высотой я определялся так. Пришел на кухню прикинул, удобно ли мне будет работать с такой высотой стола... Понял, что надо чуть повыше, так и сделал в гараже. Столешницу планировал покупать, но глянул на цену, передумал. Есть остатки 40ки, сделаю из нее. Доска ляжет в раму, сваренную из старого уголка. Хотя, конечно, отсутствие стыков я не смогу получить, но мне это и не критично.
AV_B
AV_B
19.10.2009 в 10:45:20
Стыки досок надо закрыть листом оцинковки.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.10.2009 в 15:56:24
2AV_B http://bibliotekar.ru/spravochnik-67/38.htm а для слесарного верстака оцинковка хлипковата, да и обдерется быстро. Железо 1,5-2мм лучше
Vidis
Vidis
Лебедянь
20.10.2009 в 14:43:50
Викторыч написал : Железо 1,5-2мм лучше
20мм лучше(как у меня)
AV_B написал : Какой высоты делать
по Вашему росту выбирайте. БОльшая роль играет при работе с тисками, надо подбирать с учетом их высоты чтобы при работе с напильником/ножевкой не горбатиться и не задирать руки вверх
AV_B написал : Из чего делать столешницу
на базах металла вырежут кусок двадцатки по Вашим размерам(за соответствующее вознаграждение)
AV_B написал : (купить готовую)?
Лучший вариант-поверочная плита
Skobar
Skobar
Псков
20.10.2009 в 17:43:22
Vidis написал : БОльшая роль играет при работе с тисками, надо подбирать с учетом их высоты чтобы при работе с напильником/ножевкой не горбатиться и не задирать руки вверх
Противоречие тут очевидное, если с тисками удобно, на столе низко..., решил, так,что при работе с тисками из под верстака вытаскивается платформа 600*600*250мм типа ящик вверх дном.
Vidis
Vidis
Лебедянь
21.10.2009 в 08:34:22
Skobar написал : на столе низко...
ну не знаю, мне как раз все эргономично и на тисках и на верстаке. Если не хватает высоты наковальню можно ставить. Была такая тема прим полгода назад про размер верстака, ищите
AV_B
AV_B
23.10.2009 в 19:53:54
Vidis написал : 20мм лучше(как у меня) на базах металла вырежут кусок двадцатки по Вашим размерам(за соответствующее вознаграждение)
По моим размерам вес получается за сотню кг далеко.
Skobar написал : Противоречие тут очевидное, если с тисками удобно, на столе низко..., решил, так,что при работе с тисками из под верстака вытаскивается платформа 600*600*250мм типа ящик вверх дном.
Не совсем понял - как тиски-то крепятся на этом ящике вверх дном? Т. е. верхний край тисков чуть ниже основной столешницы?
Octopus
Octopus
Владивосток
24.10.2009 в 00:03:32
Думаю, что все гораздо проще... на эту подставку встают ногами ;)
Vidis
Vidis
Лебедянь
26.10.2009 в 09:18:56
AV_B написал : По моим размерам вес получается за сотню кг далеко.
у мну тоже, 700х3500, вес только листа под 400 кг., а еще на нем стоят нехилые тиски, наковальня весом 40кг, сверлильник 2А112 (~100кг), а под столешницей ящички выдвижные(инструмент, метизы и пр.)весом немерянно, думаю все энто хозяйство не меньше тонны.
woser
woser
Мытищи
27.10.2009 в 12:11:03
Высота стола выбирается так: Стали в полный рост, опустили руки, согнули ладонь горизонтально (параллельно пола) расстояние от пола до согнутой ладони и есть оптимальная высота рабочего стола (верстака) лично для Вас. (для кухонных и обеденных столов это не подходит!) Проверено на себе. У меня рост 193 см., все, что покупное мне не подходило, приходилось работать согнувшись, спина начинала болеть через полчаса работы. Сделал себе верстак как сказано выше и нет проблем. Удобно строгать, пилить и на тисках работать. А становиться на ящик или подкладывать, что-то под ножки стола это не работа, а полное фуфло!!! Столешница из метал листа 2 см. толщиной это круто. Для комфортной работы достаточно (даже с запасом) доски 50мм. толщиной, а по краям мет уголок тоже пятидесятка. А если ножки сделать из бруса сотка,то такая столешница выдержит и танк. И если будет необходимость (а в гараже точно надо будет), то переставить одному можно.
