layma
layma
18.10.2009 в 21:22:11
Искала поиском, но четкой картины пока нет. Какие кромки и где лучше использовать? Пока интересует кухня. На фирмах нам предлагали кромку ПВХ и АВС, чем отличаются они? И по толщине 0,4 и 2 мм. Что куда лучше?
Я пока в своем предварительном проекте предусмотрела кромку ПВХ 0,4 мм по открытым срезам, но не знаю, правильно ли это. Нужна ли кромка на верхних срезах деталей, которые будут соединены со столешницей? Я так понимаю, что нет, как и на всех деталях, которые стыкуются.
lextr
lextr
19.10.2009 в 14:48:47
Достаточно много информации на сайте http://allkromka.ru
Чепик
Чепик
19.10.2009 в 15:17:28
layma написал : Нужна ли кромка на верхних срезах деталей, которые будут соединены со столешницей? Я так понимаю, что нет, как и на всех деталях, которые стыкуются.
Правильно понимаете...
layma написал : предусмотрела кромку ПВХ 0,4 мм по открытым срезам
На открытых частях наверное всё же красивше ПВХ 2 мм. Всё остальное 0,4 мм.
layma
layma
20.10.2009 в 07:03:22
lextr написал : Достаточно много информации на сайте
спасибо
Чепик написал : На открытых частях наверное всё же красивше ПВХ 2 мм. Всё остальное 0,4 мм.
значит, например,
боковины: кромкуем только вертикали - заднюю 0,4, переднюю 2 мм полка: кромкуем только горизонтали - заднюю 0,4, переднюю 2 мм царги: кромкуем длинные стороны по 0,4 мм дно: передний срез 2 мм, остальные 0,4 в ящиках: верхний срез боковин, дна и передней части - по 2 мм, нижний - 0,4
Так? Вроде бы ничего не забыла. Верхние шкафы аналогично.
Чепик
Чепик
20.10.2009 в 08:28:58
layma написал : Так?
Нет,всё кромить 0,4 мм. Открытые части-где нет фасадов 2 мм,возможно таковых у Вас и нет. Зачем переплачивать,если за фасадами не видно какая кромка наклеена...
layma
layma
20.10.2009 в 08:36:48
Чепик написал : Нет,всё кромить 0,4 мм. Открытые части-где нет фасадов 2 мм,возможно таковых у Вас и нет.
действительно, получается, что открытых нет. из открытых тогда остаются полки и все. да у меня, собственно, и их нет...То, что становится видимым при открытии дверцы/выдвижении ящика, открытым не считается?
Чепик
Чепик
20.10.2009 в 20:53:24
layma написал : То, что становится видимым при открытии дверцы/выдвижении ящика, открытым не считается?
Не считается...если кромка 2 мм устраивает по ЦЕНЕ-то всё в Ваших руках.
