Vor4un написал : Ванна 1.7 м длиной.
Поставьте ванну длиной 1 или 1.2. В освободившееся пространство поставите угловую раковину. Очень удобно.
19.10.2009 в 14:54:11
19.10.2009 в 15:15:49
Сорри, ошибся - ванна 1.5 м длиной. Но длиной 1 и 1.2 м это не ванны! Как там мыться? :) Стоя? Душевую кабинку легче поставить. Съемный подиум, конечно, вариант и обдумывал его - здесь вопрос материала. Ванна все ж... Думал сколотить из досок, пропитать, оклеить плиткой.
19.10.2009 в 15:32:55
sansan21 написал : У знакомых в ванной хрущевки подобная машинка стоит без раковины. Руки моют и умываются над ванной. Как ни странно, не так уж это и неудобно,
У меня то же самое,неудобств практически не почувствовал.
sansan21 написал : хотя я бы в такую ванну купаться не полез.
Обьяснитесь-почему?
19.10.2009 в 18:17:26
Мне кажется что все-таки неудобно? Изгибаться зю не приходится? Или смеситель перенесен от стиралки на др. сторону ванны?
19.10.2009 в 19:22:34
Vor4un написал : Изгибаться зю не приходится?
Ванна 690 мм-немного ниже чем раковина,которая была повыше на 75 мм.
Vor4un написал : Или смеситель перенесен от стиралки на др. сторону ванны?
Смеситель с длинным изливом и был один-для раковины и ванны...так что повезло,переносить ничего не пришлось.
19.10.2009 в 21:40:35
Я имел в виду изгибаться на виде сверху :). Стиралка если стоит - 50 см, гусак смесителя - 30, плюс сам смеситель 10 допустим. Т.е. излив в 10 см от края машинки - умываться или мыть голову - куда девать локоть и не упираетесь ли поясницей в машинку?
19.10.2009 в 22:15:02
Делаю сейчас ремонт в санузле 182х155, в хрущёвке. В планах также установить кувшинку над нормальной стиральной машиной. Есть машинки высотой 81, 83 см и раковины высотой 15, 17 см, высота от пола до верхней поверхности будет 1 м +5 см. Это больше стандарта, но мне и моим домашним подходит.
20.10.2009 в 08:43:03
Vor4un написал : умываться или мыть голову - куда девать локоть и не упираетесь ли поясницей в машинку?
Машинка 420 мм от стены,а "гусак" 450 мм,упираюсь не поясницей а боком в машинку,локоть намного выше машинки!!!
20.10.2009 в 09:22:33
to Vor4un. Столкнился с подобной проблемой в новой квартире. Ванная 170 на 150. Стены кирпич поэтому решился на вариант. Результат на фото, правда пока не окончена отделка ванной.
21.10.2009 в 00:39:22
В качестве пособия (крепеж под мойку варился из пр. трубы и монтировался до штукатурки, стены гипс, так чтоб любое облокочение небыло помехой).
