Так всё таки, как же будет осуществляться изменеие клиренса, за счёт чего будет производиться подъём/опускание?
20.10.2009 в 14:53:13
20.10.2009 в 16:40:43
SER2009 написал : Вопрос? Выдержат нагрузку при повороте цепи...
Вопрос некорректен. Примеры правильно поставленных вопросов: -Выдержат нагрузку при повороте цепи ПР-8-460 -Нет
-Выдержат нагрузку при повороте цепи 2ПР-19,05-7200 -Да Справка: последние цифры разрушающая нагрузка, кгс
SER2009 написал : Вопрос? Может туда ЛУАЗ редуктора ?????
Мне известны ЛУАЗ редуктора !!!!! Луазовская коробка была бы кстати
20.10.2009 в 16:44:49
Ustasone написал : Так всё таки, как же будет осуществляться изменеие клиренса, за счёт чего будет производиться подъём/опускание?
Я еще не закончил тему. Поочередно разберемся со всеми системами
20.10.2009 в 17:41:25
2vd-101 Интересные сажалка и копалка, сколько не лазил по сети таких не встречал, что за звери?
20.10.2009 в 17:59:47
2Atol Интересная идея с перестановкой кресла, а мне давича, пришла идея просто кресло поворачивать вокруг горизонтальной оси, схему приведу, позже. А у компании CLAAS на одном из тракторов кабина вокруг вертикальной оси поворачивается, например. По поводу колеи, картофель садят с междурядьем 70,75, 90 см, пропашные культуры, подсолнечник, кукурузу на 70 см, сахарную свеклу на 45 - исходя из этого и следует формировать требование по колее трактора. 70 см для колеи и это очень узко, с устойчивостью будут проблемы. Оттого считаю необходимо ставить минимум 90 см, с возможностью расширять до 1400-1500 мм. Требования к трактору обязуюсь сформировать до конца недели. Хочу ещё одно отметить, возможно не следует зацикливаться на базе рокара. Хотя принцип модульности мне очень импонирует. Изменение клиренса можно по типу подвески баги сделать, схему приведу позже.
20.10.2009 в 18:19:13
2che За участие спасибо. Ширина колеи у катрака 1200 мм. Может ошибочно считал,что картофель сажают с междурядьем 600мм. 700 мм это растояние между балками в монтажном модуле (расстояние для размещения с/х орудий)
20.10.2009 в 21:54:17
Времени в обрез.
Не войдут примем другое решение.
Войдут - не картрак под них, а их под картрак. Пока видится перспектива ещё и такой навески - погрузчик он - же кран, экскаватор, бульдозер и т.д. естественно мини. Прошу прощения за краткость.
20.10.2009 в 23:06:27
Atol написал : Ширина колеи у катрака 1200 мм. Может ошибочно считал,что картофель сажают с междурядьем 600мм. 700 мм это расстояние между балками в монтажном модуле (расстояние для размещения с/х орудий)
20.10.2009 в 23:48:23
Если возможно, скиньте 3D на t-baltspb@mail.ru, в свою очередь обязуюсь в течении месяца выложить тут калькуляцию по Питерским расценкам. Счас участок плазмы переезжает. Смогут посчитатть только с 15-ого ноября.
21.10.2009 в 13:09:24
che написал : подсмотрел схему управляемого заднего моста комбайна, эскиз прилагаю.
Рисунок прилагаю:yu
21.10.2009 в 13:54:47
Kulan69 написал : Рисунок прилагаю
:eek:
да ты КРУТ!:a
МОЛОДЦА! за схему спасибо!:clapping
и чего мне КАТАЛОГ от ДОНА сюда запихнуть?:cool:
