#1426713
Намедни снимал краску со старых половых досок для их последующего антисептирования и консервации. Доски нормальные 60мм и краска, как оказалось, просто въелась в них за н-цать лет. Решил краску снимать паяльной лампой, т.к. применение смывки необределенным образом воздействует на дерево.
...А что подумал я, обжиг краски лампой тоже антисептирование, термообработка (кажется температура лампы около 800 гр.), в результате которой еще и происходит упрочнение поверхности.
Хотелось бы услышать другие мнения по данному варианту обработки древесины.
Происходить сжигание поверхности дерева. Нет никакого уплотнения.
Потом ещё мучатся сошлифовывать проплешины, блин...
Антисептирование происходит. Уплотнение древесины при правильно выбранной температуре тоже ( пиролиз целлулозы с декстринизацией, расплавление смолы - продукты разрушения "склеивают " поры )... но вы того поосторожнее с огнем в деревянном доме...
может лучше феном? безопаснее.
DSP007 написал :
Все путем, я ж на улице работал, по далее от деревянных строений.
Сергей. написал :
Не-е, фен тут не годится, лампа едва справлялась, я ж говорю, краска въелась.
Да и мощность лампы не сравнится с феном. (Помнится пытался им прогревать гидроизол, дохлый номер, а вот лампой на раз.)
Польза палкам точно будет. Раньше, вон, столбы обжигали перед закапыванием в землю. Они гнили намного дольше после этого.
