viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
19.10.2009 в 09:01:13
Добрый день !
Насколько целесообразно и безопасно делать розетку 220 В над рабочей поверхностью кухонного гарнитура между мойкой и варочной поверхностью. Между мойкой и варочной панелью рабочая зона всего 60 см, то есть розетка будет находиться довольно близко как к воде, так и к духовке. Видел розетки с закрывающейся защитной крышкой. Хочу поставить над рабочей зоной именно двойную розетку.
Бывают ли двойные розетки с закрывающейся крышкой ???
Вопрос №2: На кухне есть ещё вторая неохваченная розетками рабочая зона: справа от варочной поверхности находится такая же рабочая поверхность шириной 60 см, за которой пенал (шкаф) шириной 40 см., в котором спрятаны газовые трубы и счетчики. Там розетка будет в удалении от воды, но всё-таки основной рабочей зоной будет зона между мойкой и варочной поверхностью и наиболее логично расположить розетку именно там.
Есть ли смысл переносить её за варочную поверхность ?? План кухни - в прикрепленном файле
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 10:18:40
Если надо "правильно по нормативам", то читайте стандарты. Если для себя и знаете что от чего защищать, то ставьте обычную розетку, внутри механизм закрытия гнезд (по типу защиты от детей), пластиковую мордочку при установке пройдите герметиком по периметру. В таком случае розетка защищена даже от стекающей по стене воды. От брызг более чем достаточно.
Wazawai
Wazawai
19.10.2009 в 16:34:22
2viacheslav_o - А вам в этом месте точно нужна розетка? Подозреваю, что она там нафиг не нужна.
Одну пару розеток над правым столом, две пары над левым столом. Плюс розетки для встроенной техники.
Nerium
Nerium
Энгельс
19.10.2009 в 17:21:30
Вот посмотрите...У нас такие в Марии видел только.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
20.10.2009 в 06:46:01
2Wazawai То есть оставить двойную розетку между мойкой и варочной поверхностью и не переносить её справа от варочной поверхности ??
А до мойки вдоль столешицы у меня будет тройная розетка.
Vlad55
Vlad55
Минск
20.10.2009 в 17:30:20
viacheslav_o написал : А до мойки вдоль столешицы у меня будет тройная розетка.
У меня тоже три:))
vlad-mal
vlad-mal
21.10.2009 в 22:06:04
А у меня на кухне их 12 штук...:) Удобно:
  • чайник,
  • микроволновка,
  • холодильник,
  • стиралка,
  • вытяжка,
  • кофеварка,
  • радиоприемник
  • телевизор
  • кофемолка
Всегда есть, что воткнуть и куда "воткнуться".
Над "мойкой" и "варкой" - не делал. :)
Лида
Лида
21.10.2009 в 22:52:54
vlad-mal написал : А у меня на кухне их 12 штук...
Добавляю: фен, телефонная зарядка, бритва, комбайн, компьютер, утюг (почему нет? :)), паяльник, дополнительное освещение (при том же паянии, например), хлебопечка, пароварка, соковыжималка, блендер и далее по списку :) Моё мнение: розеток на кухне много не бывает :) Более того, рано или поздно их не хватит, будь их хоть 2 десятка. Кроме того, очень удобно иметь блок(и) отключающихся розеток, чтобы технику, которую нужно выключать из розетки, можно было отключить и подключить отдельным включателем.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
22.10.2009 в 09:46:14
Лида написал : Моё мнение: розеток на кухне много не бывает
Согласен, у нас их на фартуке 7 шт, пока нехватки не замечено :)
Vlad55
Vlad55
Минск
22.10.2009 в 10:04:24
У меня на фартухе 3, под фартухом 2. и на противоположной стенке 4. Итого 9. :)
subwoof
subwoof
Кириши
31.10.2009 в 00:10:21
Кухня 2300x2300,установлено 9 розеток(использую все) + ТВ-РОЗЕТКА,+2 выключателя
