Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 10:01:57
С удивлением обнаружил, что в итнструкции к холодильнику Siemens (электронное управление) не указано допустимое рабочее напряжение в сети. Прибор включается через реле напряжения, сейчас задал пороги +/-10% от 220. Может быть есть данные о допусках в питании?
Андрёй
Андрёй
Томск
19.10.2009 в 14:12:44
Никогда допуск на питание не указывается. Есть на это стандарт. Не путаете с диапазоном питающего напряжения, как например, от телевизора или монитора?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 14:18:52
Андрёй написал : Не путаете с диапазоном питающего напряжения, как например, от телевизора или монитора?
Наверное путаю. Так какие границы задавать на защитном реле?
Андрёй
Андрёй
Томск
19.10.2009 в 14:46:53
+15% и -20% от 220В. +10% и - 15% холодильник и так обязан нормально работать. Только проверьте, 220В ли питание холодильника. Может все же 230В, если холодильник импортный. Или указано 220-240В ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 14:54:48
Андрёй написал : Только проверьте, 220В ли питание холодильника. Может все же 230В, если холодильник импортный. Или указано 220-240В ?
Да ничего в инструкции не указано... "Бытовая сеть" и все. А шильдик сзади сразу не сфотографировал, теперь не подлезть.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.10.2009 в 15:50:56
Мишутк написал : А шильдик сзади
У холодильников шильдик внутри шкафа на боковой стенке.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.10.2009 в 15:51:52
В холодильном отделении там, где ящики для фруктов, или полкой выше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.10.2009 в 11:52:29
Есть, 220-240В.
PH-101 Показывает при работе 228В. Какие лучше задать пороги?
аматор1
аматор1
20.10.2009 в 12:11:11
200-245
Андрёй
Андрёй
Томск
20.10.2009 в 12:50:56
Мишутк написал : Какие лучше задать пороги?
Андрёй написал : +15% и -20% от 220В.
Только учесть надо
Мишутк написал : 220-240В
Поэтому -20% от 220В и +15% от 240В.
maksfer
maksfer
Тернополь
23.10.2009 в 14:45:21
незнаю у меня в инструкции к холодильнику указано 196-242В
